Bonsoir,
Je débute mais je sens que mon quad (clone x210) drift. Genre j'ai l'impression que c'est impossible de faire un virage serré avec de la vitesse. Après il est vrai que je mets pas beaucoup d'angle donc ça joue aussi je pense. Sinon ça n'a pas un rapport avec les pid ? Ou les hélices sûrement ?
Avez vous un lien en français pour régler ses pid mais assez récent si possible.
Bonsoir,
Difficile de faire un virage serré sans angle en fait, c'est probablement pour ça que ça glisse. Le seul moyen de faire un virage serré sans roll serait de mettre le yaw à fond et de pitcher à mort vers l'avant je suppose.
comme dit @Mely en fait c'est plus une question de pilotage que je reglage. au debut on tourne surtout avec le yaw.  mais si tu regarde les mec qui foncent. il mettent beaucoup de roll et du pitch arrière dans leur virage.  c'est un peu le principe de l'avion quand il tourne il tourne pas a plat mais il se penche
ça parait un peu compliquer au debut. mais ça viendra avec les heures de voles
Merci je vais essayé de monter les p pour voir. Quand on modifie les pid il faut changer ceux du roll pitch et yaw ou que certain ?
si ton quad est en X tu peu mettre les même valeur sur pitch et roll en generale .... je dit en generale car la dispo des element sur le chassis fait varier l'equilibre de l'ensemble mais en generale  sa passe ... le yaw meme sans y toucher a la base  sa marche la plupart du temps ...
