Bonjours je cherche des infos pour le branchement de led strip sur un carte hobbywing f4 je ne comprend pas trop le branchement merci d'avace
Je suis dans le même cas que vous j'ai rien compris pour souder les leds.
J'ai soudé le + et - des leds sur led+&- de la carte et le fil signal sur s6 mais aucun résultat.
Je vais tester cette après midi avec la commande cli de vinadre.
J'ai envoyé un mail à hobbywing pour avoir plus simple d'informations.
D'ailleurs, qqun sait à quoi correspond les pins Vaba et CRT ?
Salut Clems46 â tu soudé en dessous de la carte les pad +5 volt pour avoir du courant au bornes + -des leds? Car sans çà tu na pas de courant sur la sortie led
Merci de bien vouloir partager ton retour d'hobbywing
Pour vaba crt je ne me suis pas encore penchésur la question
Le 27/11/2017 at 08:53, Bruno a dit :
Salut Bruno,
Rien a faire, ça ne s'allume pas. J'ai soudé le milieu avec le + Rien ne marche puis le milieu avec le bas, idem.
Tes Leds s'allument ?
Retours Hobbywings :
Dear Sir,
You just need to short connect the lower two pins(see the upper marked), then the “LED+” can provide a voltage of 5V to support a LED which doesn’t exceed 5V@1A coming on solid.
Best Regards!
Modifié (le) par Clems46
Petite mise à jour:
J'ai remaper les pin dans le CLI :
"resource LED_STRIP 1 A8
resource MOTOR 6 B6
save"
Maintenant ça s'allume mais n'importe comment, les 4 leds sur le strip clignotent blanc/rose
Dsl pour le retard donc dans le cli tu marque les deux ligne qud tu décrit et ca s'allume ? A tu reussi a réglé dans led strip tes leds ?
Il y a 5 heures, Bruno a dit :
Ouaip ça s'allume. Puis dans Led strip, je créé les leds 1,2,3 et 4, puis une couleur. Le led strip continu à clignoté dans tout les sens. Je me demande quand meme si mon Led strip n'est pas mort.
Si j'ai un peu de temps, j'en souderai un autre.
Salut Clems46
Alors pour les leds chint +5volts sur le dessous de la carte
+ et - des leds branche a cote du + - du buzzer
Le signal sur le s6
Dans le cli " resource led_strip a8 "
Jai effectue le cli sans le branchement de la batterie et le parametrage des leds jai ensuite branche la batterie et ca fonctionne nickel pour moi jespere que ca va etre le cas pour toi aussi ainsi que pour dautre qui liront ce post
Merci pour ton aide
  • 1 month later...
Le 15/12/2017 at 16:05, Bruno a dit :
Je comprend pas ça ? Faut faire comment please?
Modifié (le) par kokokic
  • 1 month later...
Pour ma part, j'ai connecté le +5/ground des leds sur le bec de l esc 4en1 hobbywing et le fil signal sur s6 et ça marche ! (ne pas oublier la commande cli).
  • 7 months later...
Quelqu'un pilote t'il ces leds sur le combo Hobbywing XRotor Micro G2 Flight Controller + 45A 4in1 ESC ?
Un petit tuto a me conseiller pour ressourdre mon soucis de sapin de noel avant l'heure ?
Merci encore a tous pour votre temps.
BOn vols a tous et bon dimanche.
Modifié (le) par Fede FPV
  • 2 months later...
Le 28/10/2018 at 07:18, Fede FPV a dit :
Salut j'ai aussi une Xrotor micro G2 avec ESC 4 en 1 avec des LED Strip type WS2812B... En gros les LED fond sapin de noël et clignote n'importe comment alors que je choisi une couleur fix....
As tu réussi à les fire fonctionner?
