Mon Shendrones Corgi
myrock
une entreprise de matos électronique,mécanique dans l'EU
super sérieux (attention prix HT)
livraison pour ma part en 48h!
ta besoin de vis,écrou,arduino,lcd tactile,boitier pour le diy,prise spécial etc...tu trouvera tous ce que tu veux chez eux
Modifié (le) par vita51
  • 4 weeks later...
RIP le Corgi
Les frames avec bras séparés sont pas forcément une bonne solution car quand ça crash le bras arrache la bottom plate donc ce système n'est pas plus économique ni plus rapide/pratique pour le changement de pièces, c'est plus marketing qu'autre chose.
Il faut également prendre en compte le poids supplémentaire de la visserie, ainsi que les vibrations et oui un châssis avec de la visserie et bien ça vibre beaucoup plus qu'une frame unibody, avec la visserie en moins on réduit la source de problèmes potentiels.
je ne regrette pas ce châssis il coûte cher, le carbone n'est pas de très bonne qualité et il est lourd, le concept me plaisait bien mais au final tout est mal pensé...
il y a une heure, myrock a dit :
Oui et non, les raccords atténuent les vibrations justement (quand t'as pas de souci de vis mal serrées) alors que sur une frame unibody elles sont immédiatement transmise sur l'ensemble de la plate :o Pour ça que chez Kiss même sur leur petit châssis 130 ils ont fait des bras séparés ;)
RIP en tout cas :S
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
et tu peux même mettre du soft mount entre la bottom plate et les bras (merci les Pirats :) )
