Bonjour @ tous,
pour Noël, voici ce que je me suis fait comme cadeau:
- ESC Blheli 35a 4 en 1
- 4 Racerstar Emax LS2206 en 2700kv
- Runcam split 2
- VTX03 Eachine
- RX Flysky X6b
- Armattan CL Racing F4S
Et lorsqu'elle sera dispo, je pencherai pour une frame GEP KX5.
Que pensez-vous de ce build ? Et Pensez-vous que tout ce petit monde rentrera sans problème ?
Modifié (le) par toper
J'aurais besoin d'un peu d'aide pour brancher ce petit monde.... notamment le VTX et la runcam spilt sur la FC...
Je crois avoir compris.
Mais pour sélectionner le 5v / 9v, il faut dessouder les 2 pads de l'un et souder les 2 de l'autre ?
Et ces tensions se retrouveront sur quels pads ?
En fait j'ai du mal à saisir le "Build in user selectable 5v / 9v".
Je vois que sur le côté gauche il y a une soudure à faire, mais est-ce qu'il faut souder les 2 (5v et 9v) pour avoir le choix ?
Et ce choix se fait ensuite sous BF ?
Help :(
Ah... et à quoi sert ce "switch" 5/9v alors ?[emoji33]
A switcher sans doute ! [emoji848]
Bon allez je sort ... mdr
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Mais c'est pas bête dis donc.... Lol.
En fait ce soit du 5 soit du 9 pour tous les passionnés (hors ceux note 5v)
Il y a 7 heures, toper a dit :
Ah... et à quoi sert ce "switch" 5/9v alors ?O.o
T'as une photo ? Je pense c'est juste pour alimenter ta cam ou/et ton vtx en 5v ou 9v selon tes préférences/leurs specs (ex si ta cam supporte de 5v à 30v, 5v c'est la limite donc sa peut être meiux de l'alimenter en 9v. Ou alors si t'as d'autres éléments sur le 5v et que tu veux pas surcharger le régulateur).
Edit : j'ai vu des photos sur google (j'avais pas vu ton lien en haut) et c'est ce que je t'ai dis normalement.
Modifié (le) par Matmat
Voici le schéma de branchement final (avec un VTX MATEK).
Est-ce optimal (et juste :S) ?
En sachant que les pads seront donc tous en 9v (ne pas tenir compte du cercle rouge sur le 5v de la FC).
