Suite au crash ou j'ai tout découpé (antenne vidéo et radio), j'ai pris l’initiative de commander le nouveau RX pour AT9 et AT10.
Je viens de le recevoir aujourd'hui j'espère qu'il capte aussi bien le R9D car l'antenne me parait minuscule a coté ^^', autant que ce RX d'ailleurs ^^
J'aimerais mais va falloir qu'on se vois pour les premières.
(ps : plug and play lol) Il est monté
Ouais pas de soucis, juste la flemme de me lancer en solo là dedans au début
Xsr c'est ce que vous avez ? Si c'est le cas, celui ci est bien plus petit. j'ai mal mesurer mais la plaque en elle même fait 1.6 par 1.6 cm :).
J'espère que la portée sera bonne, c'est ce qui me fait peur.
Pas de soucis
Modifié (le) par Qnnk
SLT A TOUS
Je viens d'installer mon récepteur R6DSM sur mon p'tiot aero teck....je l'ai binde du coup du coup je reçois le signale par-conte la batterie de mon RX reste a 0.00 et je n'ais aucune réponse de commande que dois je faire est comment...du coup j'ai tester de mettre un récepteur R9D,j'ai toujours le signale mais du coup la la batterie de mon RX est a 5.00 mais toujour pas de réponse des commandes...
p'tiot 130 aero-tek (fc naze32 mini),Radio AT9
un p'tit coup de pouce serais pas de refus
merci d'avance
Une fois binder tu dois aller dans la partie mixer de ta radio pour assigné un entrée (stick ou switch) vers une sortie. Ensuite dans le firmware de ton drone, il faut que tu les fasses correspondre
alors il fallait que je reste appuyer 3 second sur le bouton bind pour le faire passer en PPM (donc diode rouge) après aller sur beta ou clean.Une fois sur beta il fallait que je passe en AETR et non TAER.
voila mon problème est résolut.
