Bonsoir tout le monde, j'en appelle a vos pouvoir magiques de mécanos des Quad ahah, j'ai un petit soucis, je m'explique,
J'ai volé en temps humide (pas de pluie mais sol humide), depuis j'ai un moteur qui ne se met a tourner qu'a partir de 1200 throttle, et quand je relache le throttle depuis le full gaz jusqu'a 0, le moteur se coupe brusquement (bien plus brusquement que les autres) en vol, quand je baisse les gaz a 0 (Air Mode activé) le moteur se coupe ... C'est le moteur arrière droit et quand je fais un roll vers la gauche il est bien plus lent a effectuer la manœuvre (roll a droite, tout se passe bien) ...  j'ai aussi l'impression qu'il est un poil plus dur a faire tourner a la main que les autres moteurs de mon quad, j'utilise des moteurs Cobra CM-2206-2100kv Racing Edition, quelqu'un a une idée d'ou peut venir le soucis ? Moteur Hs ? Esc qui rends l'âme ?
Merci bien !
Salut , as tu eu un crash avant cela ! Ton problème ressemble à un axe moteur un peu tordu j'ai déjà eu le soucis et ça me faisait pareil que ça
J'ai eu en effet quelques crash, dont un plutot violent a cause d'une soudure du récepteur qui s'est désoudée en plein vol donc chute de 10m qui finit dans un tas de bois, comment je peux savoir du coup si c'est l'axe tordu ? J'ai commandé un autre moteur du coup, mais si je pouvais réparer celui ci ça serait top !
Essaie de le faire tourner doucement sous Betaflight et regarde si tu le vois tourner "tordu" ?
Ah et j'ai oublié de préciser, a 1500 de throttle et uniquement 1500, il se met a faire trembler le quad :/ Quand je le fais tourner doucement, vu de dessus, il ne présente aucune anomalie, il tourne bien droit sans soucis
Oui, ou alors pas assez tordu pour le voir à l’œil nu, mais assez pour rentrer en résonance à un certain régime et tout faire vibrer...
