J'ai une carte SPRACINF F3 et à l'emplacement normalement réservé à la soudure du buzzer il n'y a pas de courant qui arrive quand j'active le buzzer avec un switch dédié sous Bétaflight.
J'ai mesuré sur deux tout petite connexions étamées  juste à proximité : rien non plus
j'ai trouvé du 3volts environ sur 2 connecteurs entre les deux prévus d'origine . Après étamage et soudure tout fonctionne bien : buzzer avec un switch dédié , buzzer à l'armement et au désarmement.
Je laisse deux images .
  • 1 month later...
