Salut je suis en train d'essayer d'étoffer mes pid mais je crois qu'il y a encore un truc qui va pas: quand je "rattrape" le quad après un Powerloop par exemple j'ai des petit tremblement (ça s'entend aussi au bruit). J'ai déjà grandement réduit ça en touchant au p et au d. Il faut que je les tune encore mieux ou quoi ?
  • 1 month later...
Si c'est du propwash, c'est avec le D que tu vas t'en débarrasser.
Si tu mets gaz pour prendre de l’altitude, puis que tu laisse le quad redescendre, puis que tu remets gaz, mais doucement, ça fait pareil ?
il y a 54 minutes, toper a dit :
En supprimant les différents filtres je n'ai presque plus de propwash donc c'est bon maintenant merci
Des hélices trop raides peuvent aussi générer du propwash (cyclones notamment)
il y a 17 minutes, Qnnk a dit :
Merci je ne savais pas
Et un "D" trop faible aussi ?
Un D trop haut provoque aussi des vibrations mais à beaucoup plus hautes fréquences
D trop haut provoque une surchauffe des moteurs.
D trop bas, provoque ce rebond en fin de flip/roll...
P trop haut augmente le rebond en fin de flip/roll si pas compensé par la hausse du D
C'est pourquoi quand on touche au D, faut repasser légèrement sur le P et le I.
il y a 58 minutes, Qnnk a dit :
Merci ! Ça au moins c'est simple et synthétique ça va m'aider à tuner mon quad
Motard Geek a fait une super article sur le blog pour tuner son quad sous Betaflight.
Tu devrais y regarder, c'est riche en infos.
