J'ai un petit problème.
j'ai acheter un falcon 210 pro en ARF chez BANGGOOD avec une CC3D.
J'ai passer la cc3d sur betaflight, puis j'ai voulu vérifier la conf de mes ESC qui sont des fairy 20A d'après la notice mais je n'y arrive pas.
J'ai la dernière version de BLheli suite, je branche ma cc3d sur la pc, je branche la lipo, les esc's sont alimentés, je me met sur l'interface blheli cleanflight et sur le bon port com je me connecte, pas d'erreur donc normalement c'est good.
Mais quand je fais read setup, j'ai l'erreur " Serial Interface "m4wFCIntf" connected succesfully" jusque là normal, et à la suite "Connection to ESC#1 failed! - Please check data- und power-configurations to the ESC!"
Mes moteurs bips quand je suis connecter sur blheli
J'ai déja flasher des esc sur blheli sans problème, je suis novice mais je connais la procédure.
Est-ce à cause de la cc3d d'après-vous?
J'ai fourni une capture d'écran en pièce jointe.
Merci d'avance pour votre aide car la je vois pas trop
Salut alors le problème est que tes ESC n'ont pas le firmware pour blheli le seul moyen pour y avoir accès c'est de les flasher genre avec un Arduino ou autre !
