Mélanger antenne polariser avec basique
Bonsoir,
J'ai une petite question, es-ce que si je met une antenne non-polariser sur mon drone et que sur mon récepteur diversity, je mets une antenne non-polariser avec un patch polarisé RHCP çà fonctionnera ?
Moyen...pas de risque mais pas optimal, faut choisir entre R ou L pour la polarisation et essayer de tout harmoniser :)
il y a 13 minutes, Qnnk a dit :
OK et harmoniser tu veux dire quoi par la?
apres moi sur mon 3" j'ai l'antenne d'origine du  VTX03 et ça marche super bien après je ne peux pas aller aussi loin qu'avec  mon autre quad avec une pagoda mais ça marche bien
il y a 20 minutes, Blexing a dit :
Pour l'instant j'ai deux antenne comme ca: Realacc 5.8Ghz 5dbi 50w RHCP.
https://banggood.app.link/SZmwYa6q3I
Et j'aimerais acheter la menaceRC invider  (patch), elle sont bien les antennes realacc ? Car je sais pas comment ça marche les décibels.
L'antenne que tu as semble être un clone des aomway qui sont assez efficace,
L'invader est un patch polarisé (je l'ai aussi), avec une antenne non polarisée (linéaire) il te faut plutôt la Bandicoot pour une liaison optimale http://menacerc.co.uk/product/bandicoot-antenna-5-8ghz-linear-receiver-patch)
Oui les deux Realacc sont polarisées, mais tu as quoi sur ton drone ?
En gros il te faut un set homogène, tout polariser et du même sens, ou bien linéaire. En sachant que les linéaire sont surtout utilisé pour les petit build 3" et moins.
Si c'est pour ton x210, il vaut mieux rester sur du polariser, une bonne antenne pagoda (ou la realacc que tu as déjà) sur le quad. Une autre sur les lunettes et le patch menacerc invader et c'est nickel.
Il y a 4 heures, raskar a dit :
Oui c'est pour mon x210 et sur les lunettes, si je mes la même que sur le drone + patch menaceRC c'est nickel alors ? Ou faut une autre antenne polariser ( pas la même que sur le drone ) ?
Oui, une sur le drone, une lunette + patch c'est bon.
Juste pour ton modèle d'antenne fait attention à son placement et aux crash, l'élément actif n'est pas très protégé sur cette antenne
Il y a 2 heures, raskar a dit :
Ok, merci pour tes conseils, de toute, quand j'aurais plus d'argent, j’achèterai deux autres antennes.
Il y a 21 heures, Qnnk a dit :
Et concrètement il y a une difference entre du R ou L?
Perso j'ai du L et j'ai l'impression que la plupart sont en R
il y a 40 minutes, ketshoo a dit :
Un article pas trop long sur le sujet https://oscarliang.com/linear-circular-polarized-antenna-fpv/
La plupart des antennes "de marque" ont la version standard en RHCP alors que la version Left vient souvent dans un coloris bien distinctif (gris au lieu de noir) voir bizarre (les TBS Triumph Left en orange pétard). Donc oui moins de chance d'être géné par d'autre quad si on est en LH, et idéalement avoir un set de chaque.
Il y a 12 heures, ketshoo a dit :
Certains disent que le R est plus "performant" mais en groupe avoir du L, aide à avoir une image sans perturbations, si tout le reste des pilotes sont en R.
En gros l'idéal pour 8 pilotes serait quelque chose du genre :
P1 - R1 RHCP
P2 - R2 LHCP
P3 - R3 RHCP
P4 - R4 LCHP
ETC....
Merci ! C'est sympa. (Avant hier je viens de me coupé trois doigts avec le drone, j'ai du me taper les urgences car c'était hard) [emoji23] !
Sa tes arrivé comment ? Explique sa pourrait éviter a d'autre personne d'avoir la même chose
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Il y a 8 heures, N3rja a dit :
Armé par erreur dans les mains avec radio accroché au cou ? =x
