Bonjour ,
J’ai tenté hier matin un premier vol avec le x220s , mais dès la mise en route des moteurs le drone se lève fortement a droite (camera dirigée vers l’avant)  j’ai tous de suite pensé a une inversion d’hélices mais après vérifications elles sont bien mises, j’ai aussi recalibé les moteurs dans betaflight et regardé leurs sens de rotation un par un et il tourne tous dans le bon sens.
Finalement j’ai trouvé la cause mais je ne sais pas comment y remédié, quand je suis connectée a betaflight  et que j’actionne l’interrupteur PREARM et ensuite l’armement, l’interrupteur  ARM intervient aussi sur le Channel du ROOL qui passe de  1500 à  980. C’est donc pour cela que le drone se cabre !
C’est la que je n’arrive pas à comprendre  pourquoi l'interrupteur ARM intervient sur le ROOL ?
Modifié (le) par JLB57
Tu as probablement mal réglé tes sorties AUX sur ta radio non ?
Ou alors tu as un switch qui change les valeurs de ton roll ou quelque chose comme ça.
L'idéal serait des photos des pages de settings de ta radio, ou ton profil pour regarder
Je vais recommencer mon modèle et y aller par étape pour moi savoir où je me suis trompé si cela ne va pas je reviens vers vous
Ok, bonne initiative, souvent on règle les soucis comme ça :)
