Noxsis Posté(e) Janvier 6, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 6, 2018 Bonjour. J'ai un récepteur fs-a8s et un babyhawk. Mais j'ai qu'elle que doute sur le câblage à faire pour monter le fs-a8s sur mon babyhawk afin que je puisse le binder avec ma commande flysky ds i6. Merci par avance pour vos réponse.
Noxsis Posté(e) Janvier 8, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2018 Et bien j'ai un doute si il faut aussi brancher le câble ppm signalé qui est bien sûr à part.
Noxsis Posté(e) Janvier 8, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2018 Je suis en tout. Tout est actif donc dans ta logique sa doit fonctionner si je comprend bien ?
toper Posté(e) Janvier 8, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2018 il y a 55 minutes, Noxsis a dit : Je suis en tout Dans BF, soit tu es en IBUS soit en PPM. Mets-toi en IBUS ! (donc câble en IBUS et oublies le PPM). tu peux retirer le câble en passant une lame de cutter derrière le taquet qui maintient la cosse du câble. 1
Noxsis Posté(e) Janvier 8, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2018 D'accord donc je laisse ma flysky en sbus et le câble du ppm je ne le m'est pas il est à part avec sa cos perso. Y a pas d'incidence si je laisse actif le ppm sur ma commande ?
Noxsis Posté(e) Janvier 22, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 22, 2018 Bonjour. Bon j'ai suivi vos conseille. J'ai brancher mais je n'arrive pas à bindé ma commande avec mon récepteur.
Noxsis Posté(e) Janvier 22, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 22, 2018 Voilà je vais devoir dénudé les files et les souder. Mais avant de faire sa sa serais bien que je puisse connecter de récepteur le bindé à ma commande et faire tourner le babyhawk. Avez vous une idée pourquoi le récepteur ne marche pas je l'est peut être mal mie.
toper Posté(e) Janvier 23, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 tu peux nous faire un petit schéma de comment tu l'as branché ? Maia normalement, c'est 3 fils (+, - et sbus si tu es en sbus) Ensuite il faut appuyer sur le bouton "bind" puis brancher la lipo, puis allumer ta radiocommande en mode binding (si c'est une Fs-i6, appuie sur le bouton noir à gauche, puis allume-la)
Noxsis Posté(e) Janvier 23, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 il y a 32 minutes, toper a dit : tu peux nous faire un petit schéma de comment tu l'as branché ? Maia normalement, c'est 3 fils (+, - et sbus si tu es en sbus) Ensuite il faut appuyer sur le bouton "bind" puis brancher la lipo, puis allumer ta radiocommande en mode binding (si c'est une Fs-i6, appuie sur le bouton noir à gauche, puis allume-la) Bonjour. Vous ne voyez pas les photos que j'ai rajouter hier ?
Noxsis Posté(e) Janvier 23, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 Pas de soucis je pensais que mes photos était trop volumineuse pour être affiché.
toper Posté(e) Janvier 23, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 Du coup, le bond tu le fais bien comme dit plus haut ? Ton RX est bien alimenté ?
ResO Posté(e) Janvier 23, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 Si mais normalement si tu suis ce que vient de dire : il y a 38 minutes, toper a dit : tu peux nous faire un petit schéma de comment tu l'as branché ? Maia normalement, c'est 3 fils (+, - et sbus si tu es en sbus) Ensuite il faut appuyer sur le bouton "bind" puis brancher la lipo, puis allumer ta radiocommande en mode binding (si c'est une Fs-i6, appuie sur le bouton noir à gauche, puis allume-la) à peu de chose pret car je crois qu'il faut d'abord allumer ta radio en mode bind avant de lancer le bind via le recepteur !
toper Posté(e) Janvier 23, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 pour moi l'inverse fonctionne (RX puis radio)
Noxsis Posté(e) Janvier 23, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 Du coup le bind je suppose. Oui je fait comme avec tout les autre drones. La led est rouge lent puis elle se met à clignoter rouge rapide pour s'éteindre après.
toper Posté(e) Janvier 23, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 Et ta radio, elle reste sur "Binding......." à l'écran ?
Noxsis Posté(e) Janvier 23, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 La radio commande reste sur binding oui.
toper Posté(e) Janvier 23, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 Tu branches ta lipo en appuyant sur le bouton bind => la led rouge clignote vite. Tu allumes ta radio en restant appuyé sur le bouton boir de bind et le relacha ensuite => la led du A8S se met à clignoter doucement et ta radio reste sur binding. Et quand tu éteints / rallumes ta radio => la led est rouge fixe ?
Noxsis Posté(e) Janvier 23, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 La led reste rouge fixs effectivement.
Noxsis Posté(e) Janvier 23, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 D'accord mais il n'y a aucune réaction qu'elle qu'il soit du drone.
toper Posté(e) Janvier 23, 2018 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 Dans betaflight, lipo branchée et radio allumée, tu vois les curseurs bouger ? Tu l'as branché sur quel UART ? Il est déclaré sous BF ?
Noxsis Posté(e) Janvier 23, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 23, 2018 Dans bêtafligt tout est griser. Il sur un com5 de mémoire. Et oui déclaré sous bêta. Je n'est pas regarder sous cleanflight.
