Bonjour tous le monde :)
Je suis nouveau en quadricoptère, merci papa noël et j'ai plusieurs questions et choses que je n'arrive pas à faire malgré mes recherche et tutos regardé ...
Je configure actuellement un drone et j'ai un problème d'armement avec mes moteurs.
Sous Betaflight j'ai paramétré mon drone je fais tourner mes 4 moteurs comme je veux avec Betaflight mais je n'arrive pas à faire tourner les moteurs autrement que avec Betaflight. Donc avec ma radiocommande impossible. J'ai essayé différente façon d'armer mes moteurs: stick(s) de la télécommande à droite, en bas a droite, gauche ... j'ai affecter l'armement à un interrupteur  AUX1 de la RX rien non plus ...
Mon matériel: Naze 32 avec AfroESC et moteur DYS BE1806-2300 et radiocommande Turnigy 9X
Merci d'avance
Modifié (le) par Baptiste.d
est ce que dans l'onglet receiver de BF, tu vois quand tu active les switch les barres qui bougent ? Faut deja qu'on verifie si ton recepteur est bien binder. C'est quoi comme recepteur ?
Salut
Dans l'onglet receiver de BF je vois bien les switchs qui bougent. 4 pour les joystick et 1 interrupteur  en aux 1.
Mon receiver est un IA8 que j'ai eu dans le pack télécommande turnigy 9X
Essaie de brancher ton quad au PC, de le connecter à BF, et de brancher ta lipo.
Vas ensuite dans l'onglet "Modes" et vérifies que "Arm" passes bien en jaune lorsque tu armes.
Si je fais ça,  dans l'onglet ''modes'' de BF je vois bien le curseur de la valeur aux 1 passer d'un côté à l'autre (valeurs jaune bien compris dans la plage ou se trouve le curseur dans une des deux positions de aux 1 qui est un intérupteur) mais le ''arm'' ne se souligne pas en jaune.
Tu sais qu'il faut mettre les 2 curseurs dans la plage où tu veux que ton Switch arme tes moteurs ?
Envoyé de mon SM-J320FN en utilisant Tapatalk
Ha non je ne sais pas ça..
J'avais une seule position du curseur dans la page de d'activé. Je me repète: j'avais un coup d'un la plage, un coup dans l'autre.
Je vais essayer ça ce soir.  Merci
