Bon pour ce qui se souviennent je me suis planté et ai arraché vidéo et radio( En un coup, balaise le mec :DB|)
Bon, suite à ça, Vidéo réparée. Mais pas la radio.
J'ai racheté un récepteur neuf ( ce fameux R6DSM le mini) pour remplacer mon R9D au cas ou je n'arrivais pas a ressouder une antenne correctement, et aussi en prévention car c'est pas la première fois donc il doit être secoué a force.
Sur le net personne n'as de soucis avec ce mini récepteur et même certains disent qu'il ont autant de portée qu'avec le gros R9D, soucis c'est que chez moi toujours 50 100m de porté et des grosses pertes (interférences) sur le pilotage.
L'antenne de ma radio est en bon état (J'ai vérifié au cas où), je ne sais plus ou chercher =/
Donc j'ai sorti mon Rx et j'espère pendant une session pouvoir y brancher un de vos RX et tester avec votre radio pour isoler RADIO/DRONE...
il y a 5 minutes, Qnnk a dit :
Chez toi sous BetaFlight tout se passe bien, pas de coupure ?
un de vos RX
J'ai un XSR cadeau de GearBest pour WEareFPV, tu peux le tester si tu veux, je le mettrai pas dans le FuriBee il y rentre pas (ça va surement être l'occasion d'acheter un XM si j'achète pas les protections d'hélices d'ici la fin de mon test...).
Oui tout est bon c'est vraiment alerte rssi...
super que t'ai du spare. Faudra tester avec vos radio. Au moins je serais fixé
Sur l'at9 tu as pas une fonction pour tester la porter avec ton récepteur? une fonction qui active une atténuation sur la radio ?
je vais devoir racheter un xsr pour mon 130 (pas presser ), si tu veux le revendre pour acheter autre chose ?
Bien sur après que qnnk est fait ces tests ;)
  • 4 weeks later...
bonjour a tous
je me serre de ce topic pour ne pas en ouvrir un autre.....
Donc je viens de recevoir ma radio AT9 avec le récepteur,je ne l'ais pas brancher en S-BUS .ET du coup je me retrouve a avoir que AUX1 ou je peux attribuer quelque chose(accros,horizon,angle).
pourquoi...!?
j'ai du inverser le throttle aussi dois je fais autre chose...§?
merci de votre aide
J'ai une at9 aussi. Et je sais que j'ai 3 aux mais en sbus . Il faut les activer dans la radio mais j'y comprend pas grand chose et je t'avoue pas avoir chercher des masses non plus. Mais je crois qu'il y'a des tutos en anglais sur YouTube
