le Fanatic 210 de vita
je viens vous présenter ma frame perso dessiné, usiné avec ma propre CNC
critères choisit,solidité, légèreté polyvalente, freestyle, freeride & race rien ne lui fait peur
je l'ai nommé > Fanatic 210 <
ces pas un hazard quel s'appel aussi, mes potes me disent souvent "tes un fanatique"
j'ai voulu retrouvé les qualités de vol de mon ancien Alien de chez impulse rc 5" mais bien trop lourd à mon goût!
ces une frame au format 210mm en faux X (comme le Alien) assez compact voir trop pour beaucoup 9_9
d'un design assez agressif comme je les aiment mais fonctionnelle
la plaque principale en mono carbone fait 4mm, la top plate 2mm le tous en carbone twill sergé 3K finition mat de chez Elite-Carbone en FRANCE
4 entretoises renforcé 30mm avec vis alu anodisé orange
au cul j'y ai mis un connecteur XT60 noir avec une bride en alu noir anodisé
il est possible d'installer la lipo au dessus ou dessous (sans support de cam je vol lipo dessus j'ai un meilleur feeling)
qui dit frestyle ou freeride ou même en race il fallait un support de caméra
alors j'ai crée un support de cam amovible en 5 secondes très solide pour caméra aux format go pro, ont peux régler le centre de gravité suivant ça config ;)
le support de cam ces un proto en test, j'ai fini l'ajustement à coup de lime ! mais vu que ça fonctionne très bien depuis 2 mois sans perte du support ni casse je vais usiné la version final mieux ajusté (celui ci fait 6g complet)
pour le retiré ont dévisse 2 vis alu d'un coter, ont écarte la plaque carbone et voila pour l'ajustement du centre de gravité ces pareil sauf qu'ont décale avec les stries sur le coter de la top plate
la frame est au format fc standard, elle est compatible avec les pdb xt60 vu que j'en utilise une
j'utilise une runcam swift actuellement mais toute les caméra au format 26x26 rentre de même que les grosse lentille (j'ai pensé à l'avenir)qu'un diamètre de 18-19mm runcam eagle,owl
angle maxi de réglage 50° ,des encoches sont usiné sur la frame pour permettre le réglages avant/arrière en utilisant l'étrier fournie avec la cam d'origine
avec les nombreux crash que je me suis pris avec mes autres frame avec pas mal de moteurs hs! sur ma perso j'ai décider de mettre des pointes devant les moteurs pour les protégé! ce qui fonctionne très bien!pas une cloche de tordu depuis :P
parlons un peu chiffre (l'admin attend :D)
poids total de ma frame entretoises et vis alu incluse en carbone 4.5mm 77g
en carbone 4mm 73g
prêt à voler sans lipo 282g
je vol actuellement avec la version 4mm mais j'ai aussi une version 3mm qui fait 67g pour la race
toute les versions ont une top plate en 2mm d'épaisseur
ma config :
frame Fanatic 210 5"
kiss fc
emax rs 2300kv
esc dalrc bs25a
dalprop 5x4x3 v2
runcam swift 2.8mm & foxeer switcher T25 avec une tbs triumph
pdb matek x-osd xt60
lipo 4S infinity graphène 1500mah 70c
voici quelques photos de la version 3mm (j'ai mis une feuille blanche derrière vue que mon plan de travail est presque au couleur du carbone xD)
SAM_1708.JPGSAM_1709.JPGSans titre-3copie.jpgSans titre-4 copie.jpgSAM_1712.JPG
SAM_1736.JPG voila si vous avez des question hésiter pas ces fait pour
Modifié (le) par vita51
Gros kiff, format Armadillo comme j'aime, entre le pod et le "bus" !
J'aurais juste mis des pointes sur les côtés comme l'Alien histoire de protéger des chocs latéraux aussi :P
Avec un kit AIO PDB / FC / ESC tu pourrais même l'aplatir un poil plus histoire d'être encore plus agressif :o
sur le coter il y a une pointes de 5mm de longueur pour protéger les moteurs
sur la derrière photo ont la remarque un peu du coter moteur arrière gauche ;)
sur ma version 3mm je vais mettre des entretoises renforcé en 25mm
Avec un kit AIO PDB / FC / ESC je pourrait même passer en entretoises de 20mm
il y a 1 minute, vita51 a dit :
J'aurais bien vu quasi aussi grand que devant et derrière. J'ai pas l'Alien sous le coude mais ça me parait plus grand que 5mm :)
il y a 2 minutes, vita51 a dit :
T'as plus qu'à attendre la Kiss AIO :x
entre le moteur et la pointe latéral il y a exactement 4.5mm
autour du moteur j'ai laissé 2.5mm de carbone quand il y a pas de pointe
celle de devant  fait 1.8cm de long avec un triangle usiné pour voir les aimants sans démonter le moteur
à titre d'info les bras font 14mm de large
la top plate fait 10cm de long pour 3cm de large
je l'attend cette Kiss AIO!! ils sont long pfffff
je vol exclusivement en Kiss FC moi :P
non j'ai eu trop de problèmes avec mes 1er esc kiss
je cramait un esc tous les mois en moyenne avec un porte feuille pas extensible à l'infini j'ai du changé par des dalrcbs25a est depuis 0 de grillé
J'aime bien ta frame.
Elle me fait passer à mon Speed addict.
Regarde comment il ont intégrer la pdb sur ce modèle. Peut-être que cela te donnera des idées. Si tu veux réduire le profil ;)
Envoyé de mon D6503 en utilisant Tapatalk
myrock
j'y ai jamais pensé ni jamais eu de demande mais pourquoi pas ;)
Il y a 21 heures, Motard Geek a dit :
C'était pas des 24A Race j'imagine ?
dsl je viens de comprendre comment fonctionnait le bouton "citer" :D
non des esc kiss 30A du coup j'ai jamais re-tester
Il y a 9 heures, myrock a dit :
intéressante cette frame est-il possible de t'en acheter une ?
Il y a 5 heures, yoda_qui_vole a dit :
oui je les déjà eu en main ce beau quad! un profil bien bas! mais ces pas la même catégorie avec ces 125g ;)
il y a 5 minutes, vita51 a dit :
Les 24A Race Edition n'ont rien à voir. Aec leur limiteur d'ampérage (à 30A) et leur limiteur de température (à 120°) faut y aller pour les cramer et franchement ça tourne comme une horloge, zéro calibration, zéro réglage B| Toi qui kiffe Kiss tu ne pourrais être que love du combo Full Kiss (en DShot) :x
ben voila je vais devoir sortir la cb à cause de toi >:( ça devrait être interdit ce genre de vente forcé :D j'y vais de ce pas aller hop 4 esc kiss race 24A
il font combien en largeur les kiss 24a race?
ma frame les bras sont en 14mm donc si ça dépasse les arbres vont en profiter :D
alors tu me fait de la vente forcé sur les 24A race et maintenant tu retourne ta veste pour me faire attendre encore plus la kiss AIO xD
je fait quoi j'attend? ou je craque?
ta raison!au final je vais attendre la kiss AIO ;)
grrrr il persiste en plus xD
tu ferait un bon commercial si tu en est déjà pas un :D
UN grand merci pour ta proposition de prêt! ces sympa
mais je part sortir la cb! 4esc kiss 24A race dans le panier
voila tu peux être fiers de toi Motard geek! 4 esc kiss commandé
T'as pas beaucoup résisté quand même :D...
Nous ça fait des mois qu'on change de sujet le plus vite possible parce qu'on sait qu'il est redoutable ;)
ben le petit nouveau vient de tomber dans le panneau :D
pour les prochaines fois je me laisserait moins faire! mais il a de suite compris mon point faible en nommant constamment kiss  kiss
Et je prends même pas une com :D
Tu vas voir, quand je fais pas de la vente forcée je trolle c'est pas compliqué xD
Si t'as pas validé ton panier assure toi auprès du vendeur que les ESC sont déjà en version 1.02 avec bootloader (voire 1.03) sinon c'est une vraie galère à flasher...
Passé ce cap c'est que du bonheur ;)
