Il me faisait de l'oeil depuis un moment ce ptit bolide et comme Banggood a accepté de nous en envoyer un exemplaire on va pouvoir vous faire un ptit test :P Franchement pour à peine plus de 120€ en BNF la fiche technique est vraiment intéressante !
Par contre j'ai beaucoup de pain sur la planche alors avant de faire une review complète en vidéo jvais partager l'évolution du test ici.
On commence avec la réception du colis :D
Le diff de BF d'origine : diffbf.txt
Le dump de BF d'origine : dumpbf.txt
Moi j ai un équivalent le SPC Maker 95GF est vraiment c’est sympa. J’al hâte de connaître ton ressenti car vraiment ce sont de petites fusées qui a mon avis sont assez proches de quad plus gros
La chance !!!!!!
Moi aussi je voudrais bien une petite machine brushless pour envoyer sévère dans les petit trous mdr
Michel F aka l'ogre [emoji23]
Dédicace @navi
Il y a 11 heures, ketshoo a dit :
Super machine le SPC...trop de choix en ce moment :(
il y a 1 minute, The French FPV a dit :
les premiers retours
Lesquels ?
il y a 2 minutes, The French FPV a dit :
A quel niveau ? Perso jvais essayer de voler ainsi direct avec de bonnes LiPos. Mon Bumper qui est bien plus lourd vole déjà pas mal, le Babyhawk-R devrait pas faire plus mal :S En tout cas les vidéos de Kabab sont plutôt flatteuses...
A quel niveau ? Perso jvais essayer de voler ainsi direct avec de bonnes LiPos. Mon Bumper qui est bien plus lourd vole déjà pas mal, le Babyhawk-R devrait pas faire plus mal [emoji37] En tout cas les vidéos de Kabab sont plutôt flatteuses...
Fred de FPV passion a rencontré quelques difficulté d' armement etc.
Par contre je doute pas des specs et J ai vu 2-3 dvr ça a pas l' air moche.
J'attends ton retour.
à l’instant, The French FPV a dit :
Je crois pas qu'il ait volé beaucoup avant de publier son feedback, d'ailleurs y'a pas de vidéo en vol non ?
J'ai pu lire le problème d'armement ailleurs par contre en effet :S
Je confirme, il faut le "bidouiller" un peu avant de pouvoir voler....
J'ai dû flasher en BF 3.2.2 pour pouvoir armer les moteurs. Avec la version d'origine, ça ne fonctionnait pas, et mes voies auxiliaires ne voulaient pas atteindre plus de 1500.... Bizarre....
Mais une fois fait, ça vole super bien! (lipo EPS 3S 600mah, pas osez le 4S avec ces moteurs)
Modifié (le) par Batbat
+1 avec toi, pour du BNF il y a mieux quand même ^^ Mais le temps que j'ai passé à comprendre, essayer plein de choses, puis de flasher...... Pffffff
J'ai des 4S 600mah Dinogy, je testerais en Normandie ce week end si le temps le permet. Je te dirais ce que ça donne.
Hop, il arme très bien d'origine après une petite commande magique en CLI ;)
(il s'agit d'une vidéo Facebook pour ceux qui sont sous Tapatalk)
Quand ça arme pas, tu fais un "status" en CLI comme expliqué dans ce tuto :
Ça dit que le throttle n'est pas à zéro, hors il l'est !
Du coup suffit de regarder le min_check :
En le mettant > 1000 ça résout le problème d'armement qui a poussé tant de monde à flasher xD
J'essaie de faire un ptit maiden ce weekend...
Tout (sauf son look) me laisse rêveur
Jte mets ce que j'ai répondu sur YouTube en attendant ma review sur WaF ;)
Citation
Je n'ai passé pour le moment que 9 LiPos (des vieilles RotorX 3S 500mAh 80C HV et Dinogy 3S 500mAh) en full stock et je dois dire que même les rates me correspondent à peu près ! L'engin vole super bien. Il ne tombe pas comme une pierre par manque de pèche après les figures. Ça manque juste un peu d'accroche dans les virages, 2" et gros moteurs qui obstruent pas mal l'air obligent. Donc en vol c'est très bien même si je vais essayer de le tuner un peu à ma sauce. Après y'a quelques modes à faire quand même je pense comme mettre un récepteur radio digne de ce nom (j'ai prévu un R-XSR) ou déplacer le condo par exemple. Mais franchement pour ~130€ en full Emax avec une caméra Foxeer Arrow Micro je trouve ça vraiment cool. A voir dans le temps après même s'il a déjà bien résisté à mes premiers crashs :D
J'ai cramé le contrôleur de vol du X220 donc contrôleur de vol BF F4 et de quoi monté ça comme il faut, des props et je prends des antennes à Gemini aussi ^_^
Modifié (le) par Benlebucheron
