Sonnez Trompettes, résonnez Hautbois : "MON" Rooster/Kiss !
Oui, la capillarité fait chier, pis si en plus tu merde et que tu es obligé de t'y reprendre.. c'est plus du câble silicone mais des barres à mine  >:(
Dommage que pré étamer les fils soit obligatoire pour un résultat "brillant" (au propre comme au figuré) cela grêve un peu plus la souplesse finale
Keufran.
Ps: vous voulez pas répondre à ma question ?
Vous utilisez quoi comme pince à dénuder ? un modèle miraculeux à proposer ?
Pour les câbles type servo, celle que j'ai est merdique (et me nique les yeux)
G.Montagné
Il y a 2 heures, shifty73 a dit :
:) maiden cet aprem alors ?
Nan, trop à la bourre à l'atelier, conséquence d'un vendredi de merde noir >:(
Le prolo.
Et pis t'ira a confesse, passkeu t'as zapper la messe du dimanche...
Tout ce merdier bazar de fils !O.o
J'te mettrai tout dans le même tuyaux, moi.
-Mario-
J' ai fait mon lot de conneries dominicales  ... Merci saigneur.
J'ai "effacé" l'entré usb de ma FC. Moralité Betaflight ne reconnait plus la FuryF4 ...
Pis pour souder le micro-RX a la FC (20x20) Je m'en suis vu ! Faudrait que je me fasse greffer un microscope moléculaire a la place d'un de mes lampions,
et que je m'achète des nouveaux doigts à cramponnage nanométrique !  Je lui ai fait quelques nouveaux hublots dans sa carlingue :P  histoire de l' aérer un peu...
Suite demain soir ...
-Downsizing-
Modifié (le) par golem13
Bon... kwad bindé et c'est là que les emmerdes commencent
Lorsque je connecte la FC à l'ordi (avec l'appli Kiss) elle est reconnue en Com8
Je fais "connecter" et le bandeau de la barre de tache se met en surbrillance (elle se connecte donc bien, le message "déconnecter" s'affiche en haut à gauche à la place de connecter)
Seulement voila, lorsque je click sur configuration, la flèche de la souris se transforme bien en "main" mais il se passe zob :( (que ce soit sur "configuration", "avancé" ou autre choix d'ailleurs) "avec" ou sans lipo c'est idem, j'ai fait le test
GRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr >:(
Help les aminches
Modifié (le) par naviluminor
KISS Flight Control GUI v2.0.0
Bon, ça avance (pas bien mais ça avance)
Le "système" m'a demandé de faire "activer" la FC (un terme du genre en tous cas)
Depuis j'ai bien accès aux différents tableaux mais n'ai pas la main sur les "fonctions"  (sur certains trucs, mais pas à l'affectation des inters et autres trucs de base)
Keufran.
Merci tous les deux  (oui pour la lipo, tout bon)
Je visionne plusieurs tutoriels indiqués par Azko et reviens vers vous demain ^_^
Franck.
Ce matin tout fonctionne :) et je reconnais que la navigation dans les différents menus est moins usine à gaz que chez BF
Reste à résoudre une couille : deux des 4 moteurs tournent dans le mauvais sens :S, c'est où docteur (s) que l'on guéri cette maladie ?
Un autre truc, lorsque le petaroux est au ralenti (gaz à zéro) le manche pitch/roll est inefficient, c'est normal ? dés que je colle un peu de throtle il fonctionne en revanche
Il me semble bien qu'en BF, même gaz coupé il a une influence non ?
Kcnarf.
Onglet ESC tu peux cocher une case pour que le sens des moteurs change et sinon sur l'esc tu peux souder deux pads pour inverser le sens de rotation
Tu ne dois pas avoir l'airmode d'activé :P Regarde le lien que je t'ai mp hier soir :D
Si t'as des ESCs Kiss c'est dans l'onglet de flash de ces derniers que tu peux inverser le sens de rotation des moteurs.
Les axes inactifs gaz à zéro ça vient de l'absence d'airmode. Faut soit mettre le min command à 1000 (ce que je fais) soit mettre un idle up switch sur la radio (ce que j'aimerais faire :D).
EDIT : grillé de peu :D
Thanks a lot mes bons Princes, je gad' tout ça ce soir en arrivant
Jacquou le Croquant.
Ps: (pas vu d'onglet d'activation airmode en revanche o.O)
