Sonnez Trompettes, résonnez Hautbois : "MON" Rooster/Kiss !
Il y a 23 heures, Motard Geek a dit :
Si t'as des ESCs Kiss c'est dans l'onglet de flash de ces derniers que tu peux inverser le sens de rotation des moteurs.
Les axes inactifs gaz à zéro ça vient de l'absence d'airmode. Faut soit mettre le min command à 1000 (ce que je fais) soit mettre un idle up switch sur la radio (ce que j'aimerais faire :D).
EDIT : grillé de peu :D
"Min command" abaissé = nickel :)
Par contre, les 4 moteurs tournant tous dans les sens horaire (GRrrrrr) il faut donc corriger comme tu l'a noté plus haut, je suis allé voir l'onglet BRrrrrrrrr
 "Flasher" mes ESC tout neuf (et par définition dernière version) me fait flipper.. "ils" ne pouvaient pas prévoir une simple manipe "cocher/décocher"  Pffffffff
Il me faut donc aller sur ce terrain (du flashage) qui ne me rassure pas :(, faut trouver la bonne version et ne pas merder (ou alors arracher mes thermos rétractables pour soudure) = les 2 me font chier >:(
Franck.
Nan franchement le flashage sur kiss c'est easy; déja parce qu'il ne te propose pas 50 versions; y'a peu de chance de se tromper.
Modifié (le) par ResO
il y a 35 minutes, naviluminor a dit :
" les 2 me font chier >:("
Franck.
T'emm.... Pas:D !
Tu montes 2 hélices a l'envers et zou tu met le paquetxD.
-l'axe à tifs-
Alléluia, flashage réussi :x (des belles flammes d'au moins 1 mètre dans la salle à manger, même les pompiers m'ont félicités :ph34r:)
Mes rapières en papier tournent enfin dans le bon sens
Reste plus à Évelyne Dhéliat d'arrêter de nous annoncer des horreurs pour que le tableau soit complet
Keufran.
Modifié (le) par naviluminor
Banania ... ?
Nouvelle marque de lipo ?
-Chokolit-
Modifié (le) par golem13
il y a 16 minutes, ResO a dit :
Au premier crash un peu en arrière, tu vas te la tordre...xD
 = mes couilles -_-
1 ans derrière mon vortex 150 = tous les films de cul en claire + une totale invulnérabilité, 200 crashs à son actif !! (même matière que le bouclier du Cap'tain America)
:ph34r:
Bonl'soir
J'ai assigné un inter de la taranis au turtle mode, comment cette fonction s'utilise-t-elle ?
Lorsque je bascule ledit inter sur "on", le zozio se met à biper sévère mais ensuite faut faire quoi ? cela n'est actif que quand le quad est à l'envers ?
Donatello.
Test ce matin (sans hélices, même pas en papier :))
= quad désarmé et turtle mode engagé------> le stick du roll fonctionne et inverse les sens de rotation (tout ça dans un bruit de buzzer de chiotte)
A essayer en "vrai" donc...
Keufran.
C'est personnel comme avis mais perso, quand je crash je prefere regarder le quad avant de refaire tourner les hélices, un xt 60c'ets vite sur le chemin des helices... ce turtle mode quand t'es en course je dis pas mais sinon...
Ca passe aussi sur un 5" classique, même dans l'herbe haute :
Le OWL c'était juste pratique pour la démo :)
Mais c'est sûr que si t'as pas 2km à faire autant se déplacer. En tout cas ça m'a déjà sorti de situations difficiles en urbex dans des pièces difficiles d'accès d'un château abandonné par exemple ;)
C'est vrai que entre l'activer et s'en servir faut mesuré les risques et la situation je pense!
Purée c’est top ce mode... mais je flipperais (cymbales) de l’activer...
