Bonjour !
J'ai reçu ma Taranis Qx7 il y a 4 jours, je m'entraine à voler sur simu. Mais elle se décharge (beaucoup) trop rapidement. Mes plies ne tiennent que deux heures, et après ce bip insupportable vient m’embêter (heureusement qu'il y a une prise jack) ! Vous savez si c'est normal ?
Euuh ...x)
Il n'y a aucun profil dessus, je l'ai juste flashée avec le dernier firmware
Le HF externe est déjà OFF à ce que je vois
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Bon, j'ai plus l'impression que c'est un problème d'affichage, ou un faux contact sur au niveau d'une pile.
Bon, je trouve toujours pas d'où ça vient...j'utilise des piles rechargeable donc c'est je dois pas racheter des piles h24 maiiis faut les recharger après chaque sessions de simu ( ça s'entraîne hard, déjà 10h en 1 semaine :') ) Bref, si vous avez une autre idée n'hésitez pas à en fait part [emoji14]
C'est la même chose avec des piles basiques...
Quelle capacité tes accus ? C'est surtout ça qui compte.
Sur la Taranis j'ai un accus de 2600mAh, je peux faire des dizaines d'heures de simu sans problème avec le module interne éteint.
C'est des accus de 2400 mah, ça devrait faire l'affaire non ?
Puis ca passe souvent de 7,5 à 6V quasi instantanément :/
