nouveau system d'accroche des props ....
INCROYABLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE ! :o:o:o
Oui je suis tombé là-dessus aussi.
Par contre les goûts de JB quant à la sélection de la petite fille laissent à désirer.... on dirait lui, jeune, avec des cheveux...
Modifié (le) par toper
Le système des billes rétractiles n'a rien de révolutionnaire, les goupilles "push pin" (ou broche à bille) sont partout !
Par exemple, en F1, c'est l'artifice utilisé pour verrouiller les roues depuis toujours
La rampe hélicoïdale dans le plastoc vieillie-t-elle bien en revanche ?
Franck.
Il se passe quoi en cas de vol dos ? (les moteurs de mon vortex 150 ont tellement  raclés par terre pendant l'été que j'ai déjà changé les nylstop deux fois et passé la filière)
Les push pin (par expérience) ne sont pas très friande du labourage artistique... (peut être qu'un cache misère se vis par dessus ? mais si tel est le cas, le système perd un peu de son intérêt)
Kcnarf.
Modifié (le) par naviluminor
yep même raisonnement quand a la tenue dans le temps des props ....;ensuite les pour vol dos euuhhhh comment dire 9_9 faut éviter ..c'est plus difficile pour certain !!!!
mais faut avouer que de plus ce bousiller les doigts quand tu enlève ou met en place les props y'a du bon .... le système des armattan est bon aussi mais c'est relou si tu perd la vis anti horaire ...
itfyhs .
A une époque, il au moins 25 ou 30 ans, les étriers de frein avant étaient cramponnés comme ça en endurance moto (afin de relayer les roues avant plus vite, sans les étriers donc)
C'est Brembo qui avait joué à ça, ben s'était super dangereux car ça n'aimait pas du tout la merde qui venait s'y accumuler, ces put'1 de goupilles se faisaient la c'rise :(
Faut peu de merde dans le système pour qu'il soit en croix
Kcnarf.
