Bonjour tout le monde !
J'ai reçu mes condensateur aujourd'hui mais voilà je ne sais pas où le brancher.. je dois le mettre la ou les fil des ma xt60 son brancher sur ma pdb ? Si vous avez une petite image ou un petit tuto se serait le top !
Merci d'avance de vos réponses :)
Je n'ai jamais mis 4 condos, ce n'est pas utile sauf si vraiment tu as des ESC de mauvaise qualité.
Maintenant la plupart des ESC ont un nombre suffisant de condos pour atténuer une grosse partie des "pics de voltage", un seul gros condo suffit.
Je le mets au plus près de la source d'alimentation, sur la pdb là où tu soudes les cables d'alim de la lipo c'est bien.
Si tu as 4 ESC (un par bras), il faut les souder sur chacun d'eux.
Si tu as un ESC "4 en 1", il faut le souder sous le XT60 (le principe est de le brancher avant  l'ESC ou la FC pour qu'il filtre en amont)
https://www.wearefpv.fr/best-of-forum-condensateur-low-esr-20171123/
Normalement tu devrais trouver réponse dans cet article merci @toper :)
Ok Merci de vos réponses !! Ducoup je le mets sur la pdb où il y a le xt60 mais est-ce que je peux le mettre avant la pdb directement sur le fil de la xt60 (entre la pdb et la fiche xt60 sur le fil +/- quoi je sais pas si je suis clair ^^) ?
Yes, soit direct sous le XT60, soit de l'autre côté des fils quoi. Le principe est de filtrer AVANT que le courant arrive dans l'électronique.
C'est bon les gars j'ai brancher sa sur la pdb pars contre j'ai du rallongé avec des petits câble vous pouvez me dire si sa le fait je suis pas sur que de faire comme sa c'est bon.. j'ai peur que les fil soit trop petit et qu'ils fonde ou quoi.. :S
Modifié (le) par LaLoutre
Nickel !
La fonction du condo est de lisser le courant et absorber les pics de tension.
Modifié (le) par toper
il y a 49 minutes, toper a dit :
Nickel !
D'ac @toper j'avais peur que la puissance des Lipo fasse fondre met petit câbles ^^
