suite à un post sur RCGroups, un membre m'a conseillé (si j'ai bien tout compris !....) de paramétrer un de mes switch temporairement pour faire un flip (ou roll, selon...). Ceci afin d'avoir un flip (ou roll) pur sans l'action involontaire de mes doigts lors du retour. Bien que je ne pense pas (aux vues des courbes de la BBx) que mes doigts soient la cause du petit rebond en fin de figure, j'aimerai savoir si l'un de vous pourrait m'expliquer comment faire ça ? :S
Et ça pourrait faire l'objet d'un tuto ?
Sisi mais c'est plus pour ma culture
Mais je dois tout reprendre car la méthode de "Augmente ton D jusqu'à observer des oscillation à l'approche des pleins gaz" ne fonctionne plus.
O.o je sait pas c'est qui le gonze qui te propose de faire une manipe pareil ..." mettre une figure sur un switch" ... mais il doit pas vraiment pratiquer le freestyle pour sortir un tel blasphème ....
justement le kiff c'est de rentrer tes  tricks au doigts pas au potard sinon faut changer de crémerie xD ...m'enfin ..ouai les pid c'est toujours compliquer au début et encore après pour trouver ce qui te correspond .... en + copier les pid de quelqu'un d'autre les 3/4 du temps c'est pas bon pour soit même .. donc pas le choix que de passer des session a tester différent set up ¬¬ ... mais bon sa s'fait faut juste prendre un peu son temps ....
Evidemment que je ne vais JAMAIS au grand JAMAIS mettre un switch pour rentrer une figure ! lol !
C'était par curiosité. Mais bon, ça me fait ch*** de chercher comment on fait, et j'en ai pas besoin.
Oui, je posterai une capture d'écran demain. Je règle mes pieds avec bbx et footage runcam Split. J'aimerais bien faire un tuto....
  • 3 weeks later...
Tout dépend tu rebonds mais si tu fais un roll vers la droite et qu'en revenant au centre tu vas un peu vers la gauche ça peux générer un peu de rebond. Idem si tu reviens trop brusquement au milieu à moins d'avoir suffisamment de D.
Perso que ce soit pour les rebonds ou le propwash j'essaie au maximum d'amortir la fin des la figure avec les sticks justement :)
