Je remonte le x220s et petit problème : j'ai un moteur qui ne réagit pas correctement et qui surchauffe ; j'ai pensé aux vis qui peuvent toucher la bobine vu que j'ai du en changer 2 mais meme en laissant les 2 d'origine c'est la meme chose, une idée ?
C'est soit un problème de synchronisation de ton ESC ou ton moteur doit avoir un fil cassé dans son bobinage. Dans les 2 cas, arrivé à mi-régime, le moteur ne fait que calé et redémarre brusquement, d'où la surchauffe du moteur.
Essaye de monter ton moteur sur un ESC fonctionnel et refait le test.
Si le problème persiste, ton moteur est HS.
Si le problème disparaît, ton ESC est HS.
  • Merci ! 2
Ok merci je teste ça cet après-midi ... deg on est reparti pour un mois d'attente dans tous les cas ...
Modifié (le) par Med974
En faisant tourner le moteur à la main je viens de me rendre compte qu'il tourne moins bien que les autres :
Comme si il y avait un caillou ou quelquechose comme ça le fait souvent .. j'ai beau souffler comme un damné ça change rien .. en tout cas c'est sans doute le moteur du coup
j'ai résolu ce souci en soufflant par en dessous, mais tjrs meme problème. Sous BF qd je dépasse 1470 ca bug
Du coup je viens de check les soudures des ESC c'est ok, je vais essayer de mettre le moteur sur un autre ESC ; est ce que ça pose problème si je n'ai que 3 moteurs branchés ?
j'ai testé sur un autre ESC et le moteur fonctionne bien .. j'ai remis à tout hasard sur son ESC et ça redéconne ... ESC mort tss
Du spare c'est des pièces de rechange pour ton quad ^^
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
