Je rencontre un petit problème depuis hier avec mon X220 il a tendance à tirer sur la droite dés le décollage, je sais pas trop quoi régler du coup.o.O
 j'ai recalibré les accéléromètres et les ESC plusieurs fois mais rien y fait. Si vous avez des idées??
Oui c'est sur un carrelage bien plat , j'ai meme regardé au niveau à bulle. les subtrim sont bien réglé.
j'ai refait un essai maintenant il décolle droit au départ et prés 2, 3 coups de pitch et de roll il garde une inclinaison vers la droite.
ya des boutons autour des sticks, t'as juste à les presser pour changer les valeurs ;)
Tu veux parler des trims sur la radio?
J'ai essayé ça change pas grand chose.
Apparemment de ce que j'ai lu les trims sont des réglages de dernière minute.
je vais voir du côté des réglages pid j'ai fais quelques modifs dernièrement dans betaflight.
Je pense avoir trouvé le problème j'ai remplacé un esc qui avait cramé suite à un crash (si on peut appeler ça un crash :ph34r:)
Je l'ai commandé sur studiosport , il est  légèrement différent visuellement et j'avais remarqué dans blhelisuite que le PPM MIN et PPM MAX n'avaient pas la même valeur sur cet ESC.
J'ai donc corrigé sans trop savoir ce que je faisais et calibré les moteurs. ensuite test RAS ça vole nickel. Depuis j'ai fais environ 7 voles sans problème et mercredi je vole et quand je change de lipo à ce moment la il a commencé à dériver vers la droite!
donc la quand je fais un read setup dans blhelisuite  je m'aperçois que cet ESC ne se synchronise pas avec les autres.
Que faire?
Modifié (le) par fpv74
Je l'ai ai flashé plusieurs fois mais rien y fait .
J'ai lu qu'il fallait éviter de faire le calibrage etc avec une batterie 4s au risque de griller les ESC ou moteur c'est vrai ça?
voila la source pour les batteries 4s https://blog-rc.tidom.net/calibrer-esc-betaflight-cleanflight/
J'ai suivi le tuto mais pas d'amélioration je crois que je vais devoir changer les 4 si ça continue cet affaire>:(
il faudrait que je test en mode accro pour voir si c'est gênant, je vole en avec le mode horizon car pas encore investi dans les lunettes.
Je vais aller tester en mettant la même valeur j'ai une lipo de pleine qui attend ;)  mais il me semble que ça ne résoud pas le problème.
J'y suis aller ce matin déja  pour voir ça n' empêche pas de s'amuser mais faut corriger..
et en mode accro aucun problème.
Il y a 1 heure, fpv74 a dit :
wouai fait nous un retours après que tu ais mis la même valeurs sur l'esc on ne sait jamais si j'ai le même problème je serait comment le résoudre
