Salut les pros du joystick!
Je vais monter mon premier quad et j'aurais voulu quelques conseils avant de passer commande.
Frame: Hyperlow CG http://hyperlowframes.com/HYPERLOW-CG_p_57.html
Moteur, ESChttps://www.banggood.com/…/Racerstar-2205-BR2205-2600KV-2-4…
FC: Fortini F4 http://www.dronefactory.ch/produkt/furiousfpv-fortini-f4-32khz-black-box-flight-controller/
Caméra: Runcam swift 2
RX: Frsky Xm+ https://www.banggood.com/fr/Frsky-XM-Micro-D16-SBUS-Full-Range-Receiver-Up-to-16CH-p-1110020.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
VTX: ImmersionRC Tramp https://www.banggood.com/ImmersionRC-Tramp-HV-6-18V-5_8GHz-1mW-to600mW-Video-Transmitter-International-Version-p-1088990.html?rmmds=search&cur_warehouse=HK
PDB: https://www.banggood.com/Matek-LED-POWER-HUB-5in1-V3-Power-Supply-Board-BEC-5V-12v-Low-Voltage-Alarm-Tracker-p-1019353.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Antenne: https://www.banggood.com/DYS-FPV-5_8G-Antenna-4dBi-Mushroom-Antenna-RHCP-TX-RX-SMA-RP-SMA-Male-p-1065852.html?rmmds=cart_middle_products
Condensateur: https://www.banggood.com/…/20pcs-1000uF-25V-Radial-Electrol….
Chargeur ISDT q6: https://www.banggood.com/ISDT-Q6-Plus-300W-14A-MINI-Pocket-Battery-Balance-Charger-p-1103946.html?cur_warehouse=UK
Taranis Q X7
Lipo 4s Infinity 14.8V 1500Mah 70C
Masque Eachine VR 007 pour commencer.
Des avis pour mon premier setup?
Merci pour vos réponses.
Ce sera mon premier quad, pas besoin qu'il soit au top non plus^^
Modifié (le) par Franchi
dur de dire ce que l'on en pense sans savoir ce que tu veux en faire (freestyle, racing, initiation, etc...)
Les moteurs, pour voler en ce moment avec des Racerstar 2206 2300kv, c'est bof bof qualitativement... les roulements prennent du jeu très vite
Et pour la FC + PBD, pourquoi tu prends pas un combo, genre Hobbying FC + ESC 4 en 1 ?
 Pour les condo, mets-en 2 de 1000 minimum (ou un de 2000)
Pour le chargeur, prend une plaque de charge parallèle.
La frame a l'air vraiment super !
Moteurs un peu ptits je trouve.
La Fortini j'ai jamais testé mais sous BF le combo Hobbywing est plus qu'à la mode !
Pour le Rx je dirais plutôt R-XSR :)
Pour les condos 2 de 1000uF c'est un peu gros mais ça filtre bien. 2 un peu plus petits c'est un bon compromis je pense même si j'ai toujours volé en 1000uF ^^
Je veux plutôt faire de l'initiation freestyle.
Je voulais pas trop prendre un Esc 4 en 1 pour ne pas à avoir changer les quatre en cas de casse.
Ok, je vais voir pour ce combo hobbywing alors.
Et niveau moteur vous me conseiller quoi ?
Le masque c'est l'éternel dilemme, je vais encore regarder à droite à gauche pour voir ce que je prends.
Envoyé de mon E5823 en utilisant Tapatalk
Pour le freestyle je préfère des 2207. Les derniers F60 Pro ont l'air terribles.
Ce sera mon premier quad pas besoin qu'il soit au top sachant que je vais le crasher assez souvent je pense [emoji28]
franchement un pack de 4 moulin qui coute pas chere et en france qui consomme peu ( 30/35 amp max) pour pas fumer tes ESC et qui pousse très convenablement !!!!
va voir du coter de TATTU ... ;) 75 boule les 4
si tu part sur du RACEFLIGHT niveau PDB ... ok c'est 10 boule de plus que ceux que tu veux ....la derniere AIRBOT ... pas besoin de condo elle en embarque plus que de raison d'origine  ...
Modifié (le) par shifty73
Même si tu veux faire "de l'initiation freestyle" tu vas vite devenir addict et vouloir mieux et plus puissant [emoji48]. Autant avoir un bon quad milieu de gamme et un bon masque tout de suite.
Ouai j comprends bien, avec tous les composants que vous m'avez donné je pense que je suis plutôt pas mal pour un premier quad. Le quad total coûte environ 350 €
:x déglingue cette frame !!! et tu sait quoi ? bah euhhhhhhhhh comment dire .... je croit que j'en ai une sur l'chemin en ce moment xD ... 2 nouveaux build pour la prochaine saison et j'arrête promis ... enfin c'est ce que je vais dire a ma meuf ... :ph34r:
  • Haha 2
[emoji8] déglingue cette frame !!! et tu sait quoi ? bah euhhhhhhhhh comment dire .... je croit que j'en ai une sur l'chemin en ce moment [emoji23] ... 2 nouveaux build pour la prochaine saison et j'arrête promis ... enfin c'est ce que je vais dire a ma meuf ... [emoji185]
Ahaha moi c'est ma première frame et j dois déjà cacher tout les colis qui arrive [emoji23][emoji23][emoji23]ouai elle est bien cool cette frame! En espérant pas la casser trop vite [emoji28]
il y a 5 minutes, Arnotobus a dit :
Vous l'avez achetée où la frame ? J'avais cru voir que les frais de port étaient énorme depuis leur site
Elles sont en stock chez Piroflip, fdp 10€ par la poste
Joli frame :x
Je l'ai acheté sur le site, les frais de port jusqu'en suisse été de environ 13euros. Sa te fait une frame à peine moins cher qu'un rooster ou qu'un Qav-r.
96.50 dol soit 77 roro fdpin ... j'ai tenter le coup .. si j'prend pas la doudou sa fait une frame a prix ctres correct a premiere vue ... sinon j'taperai environ 20 roro de + .. c'est toujours moins chere que le "skoda ROOSTER" xD
bon et bien ... arriver a la maison pas de doudou donc .. tres bonne affaire .... la finition des pieces est top...:x et tous ce monte au poil ....ptin de nouvel an chinois , va falloir attendre encore un peu pour le build...
bon et bien ... arriver a la maison pas de doudou donc .. tres bonne affaire .... la finition des pieces est top...[emoji8] et tous ce monte au poil ....ptin de nouvel an chinois , va falloir attendre encore un peu pour le build...
[emoji106]pareil, j'attends toujours sur mes Esc et ma cam.
Au niveau de la frame ta raison c'est de bonne qualité et bien pensé.
alors des petit retour sur cette hyperlow ? des photos ?
J'avais dit j'arrete, mais ca fait 2 mois qu'elle me tourne dans la tête cette frame [emoji3]
Salut écoute j'en suis content il est prêt à volé mais vu le temps c'est pas possible !
Si tu veux voir d'autre photo tu peux me suivre sur instagram FranchiFPV IMG_20180301_095723_122.jpg
