J'ai un petit soucis pour armer mon quad qui possède une naze 32 rev5 lorsque je fais status dans l'invite de commande CLI j'ai comme message d'erreur : Arming disable flags: 0x8820
En cherchant un peu sur le net j'ai trouvé cette page pour comprendre le soucis : https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety
Il est indiqué que certaines cartes de vol qui possèdent une mémoire limitée comme la mienne reçoivent un code en héxadécimal dans CLI pour le status de l'armement.
Cependant je ne sait pas déchiffrer ce code en héxadécimal (0x8820 ou 0x8828 des fois) pour connaître la raison que mon quad ne veut pas s'armer. Pouvez-vous m'aider ? SVP
Je vous en remercie par avance.
Modifié (le) par SpaceNitro
il y a 41 minutes, toper a dit :
Oui,
No Gyro : Détecté en haut sur Betaflight
Failsafe : Désactivé dans les modes et radios à côté avec les manches qui fonctionnent dans l'onglet receiver
Rx loss : Comme au dessus
Bad Rx : Comme au dessus
Boxfailsafe : Comme Failsafe
Throttle : a 1053 dans l'onglet receiver ->ah on tient une piste en trimant au minimum je peut descendre à 893 dans l'onglet receiver pour throttle et là effectivement j'ai plsu le même message d'erreur dans status pour l'armement mais j'en ai toujours un. De plus dorénavant ARM s'active bien dans l'onglet des modes sur Betaflight.
Angle : j'ai fais un set small_angle = 180 donc normalement pas de soucis
Boot Grace : Non je ne pense pas car cela fait largement plus de 5 sec que le quad est branché
No prearm : Désactivé dans les modes donc OK
Arm switch : Activé dans les modes le switch est bien au bon endroit donc normalement c'est bon.
Load : Le CPU est à 16% donc normalement c'est bon
Calib : Il semble que mes capteurs soient bien calibrés
CMS / OSD : Pas d'OSD avec cette carte de vol
BST : Je ne connais pas mais j'ai mes ESC de la TBS (ESC bullet proof).
# status
System Uptime: 347 seconds
Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)
CPU Clock=72MHz
Stack size: 2048, Stack address: 0x20005000
I2C Errors: 0, config size: 1771, max available config: 2048
CPU:15%, cycle time: 1057, GYRO rate: 946, RX rate: 49, System rate: 9
Arming disable flags: 0x8800
Je sais pas pour l'instant d'où cela peut venir malheuresement. Aurais-tu des pistes ? stp
il y a 1 minute, SpaceNitro a dit :
Avec cette vidéo (et plus précisément la partie concernant les "min_check", @Alex Quad a pu résoudre son problème (post ici)
Le 04/02/2018 at 20:32, toper a dit :
Salut, j'ai trouvé mon soucis, en fait mes ESC n'acceptaient pas le protocole ONESHOT125 (mis par défaut) et donc j'ai mis le protocole PWM (le plus basique). Et mes moteurs tournaient bien dans l'onglet Motors, cependant ils ne tournent qu'a partir de 1170 de valeur, j'ai donc configuré le MIN ESC value when armed a 1170 et là miracle le quad s'arme :D
Par contre 1170 ça me parait beaucoup n'est ce pas ?
