Salut tout le monde ! Ce soir petit soucis avec mon second quad, il embarque une naze32, et quand je le branche au pc via l'usb et que je met la batterie tout fonctionne normalement, les moteurs tournent etc, par contre si je branche uniquement la batterie, mon RX se met en vert nickel mais j'ai pas les bip bip qui dit que le quad est prêt a être armé :/ J'ai pensé a un problème d'alim ou problème entre la pdb et la fc, j'ai tout regardé refait les soudures mais rien n'y fait :/ Quelqu’un a une idée ?
Modifié (le) par Nrk26700
quand je branche uniquement ma lipo sans lusb il arme pas du tout ,il ne fait pas la petite "musique " des esc non plus , alors que quand je branche lusb tout est nickel et marche parfaitement
  • 2 years later...
As-tu résolue ton pb? Car j'ai le même  soucis. Mes moteurs s'arment  bien et fonctionnent  quand la carte est connectée en usb...
J'ai bien 5,03v sur les pins qui alimentent les Esc.
D'avance merci  pour ton retour.
Van Tieng
Les esc sont alimentés via la PDB comme sur le schéma , ensuite connecter sur la fc avec un connecteur deux fil (noir/blanc).
J'ai calibrée les moteurs sans pb sous betaflight. Mon pb c'est quand je déconnecte l'usb, la led F1 clignote en orange, les moteurs ne finissent pas le bip d'initialisation et mon satelite spektrum est sous alimentés (2.56 v au lieu de 3v).  Donc je seche un peu..
