Bonjour a tous,
j'ai un problème avec le HGLRC F4 Flame, il y a un revêtement sur le FC qui fait que les soudures sur les tampons d'alimentations des ESC ne tiennent pas !
Un revêtement contre humidité surement, comme un vernie, si quelqu'un a une solution je suis preneur car je deviens fou avec se FC . Merci
salut topé,
merci de ta réponse rapide, mais j'ai déjà essayé et rien à faire, ça revient tout le temps. je vais quand mémé réessayer...
Moi 300 c'est largement suffisant
Il y a 4 heures, quaDadOO a dit :
si il y a du du flux dans le fil a souder ?
Regarde l'emballage de ta bobine, il doit y avoir la composition. pour ce genre de soudure 60% étain/40% plomb c'est bien.
Tu utilise peut être un fil avec une autre composition qui demande plus de chaleur et moins facile à utiliser.
