Salut !
Après un peu plus 2 semaines à se renseigner sur les composants par-ci, par-là, le premier choix reste encore difficile .. peur de me tromper dans les pièces.
Je ne souhaite pas faire de course, mais plus du freestyle, avec de temps en temps quelques petits plans avec une GoPro,
Normalement les esc, moteur, carte de vol, pdb.. etc devraient être compatibles en eux... mais j'aimerais l'avis d'experts ;)
Frame
Moteur
ESC
Carte de vol
PDB
Radio
Récepteur radio
Récepteur video
Cam
Chargeur
pour les moteurs, oublie ces Racerstar ( j'en ai et je regrette, mais bon pour le prix en même temps......). Prends ceux-ci par exemple (prends bien 2CCW et 2 CW vu que tu as le choix)
Moi à ta place, ayant déjà pris la FC Xrotor, je prendrais l'ESC 4 en 1 de la même marque qui va avec => ces 2 cartes se plug entre elles sans fils ni soudure, donc beaucoup moins de fils à souder. Et en +, tu économises un étage de carte en enlevant la PDB MATEK.
Pour le récepteur VTX, l'Eachine est nickel, mais n'alimente pas ta caméra via sa propre alimentation, mais celle filtrée par la FC.
Et n'oublies par le petit condensateur qui va bien (2200uf). Il y en a sur Banggood, mais seulement de 1000uf. Moi j'ai trouvé un petit shop d'électronique chez qui je prends du 2200uf en 35v (25volts suffisent si tu reste en 4s)
Tu ne prends pas de lipo ni d'hélices ?
Pour le chargeur, vérifies bien qu'il y ait l'adaptateur secteur !
Bon, ta facture vient d'augmenter, mais avec ça, tu ne vas pas t'ennuyer...
Modifié (le) par toper
Ah oui, et un petit soft-mount de tes moteurs ne sera pas de trop.
Et penses aux plugins Igraal et Wanteeed sous chrome pour récupérer du cashback ainsi que des codes promo.
Enjoy !
Merci pour ta réponse et tes conseils, je pense prendre les lipos sur drone-doctor (des 3s) en même temps que le chargeur,
Par contre les ESC 4 en 1 me font un peu peur ... si il y a un problème les 4 grilles en même temps ?
à l’instant, AlphaOne a dit :
Oui... enfin si un grille, tu changes la carte complète.
question compatibilité, normalement il n'y a pas trop à se poser de questions.
Si j'ai bien compris il faut surtout que le protocole radio soit le même, que le FC support le multishoot..etc.. des ESC.. , et que le nombre d’ampère max de chaque moteur multiplié par 4 ne doit pas dépasser la capacité de la FC ?
Sinon que penserais-tu Eachine X220 pour débuter ?
Modifié (le) par AlphaOne
il y a 18 minutes, AlphaOne a dit :
De nos jours c'est plutot DSHOT qui est intéressant car il permet d'éxécuter des commandes dont notamment le bien pratique "turtle mode"
Sur ton build voici quelques suggestions:
Moteurs: Tu as les DYS Samguk 2306/2206 à 9,9$ qui semblent être le meilleur rapport qualité prix du moment (j'ai commandé un pack de 2207)
FC: La Hobbywing est intéressante si tu l'utilise avec son ESC 4en1 associé, là je te conseillerai plutot une Matek F405-CTR qui fait FC+PDB
ESC: Les racerstar V2 supportent DSHOT600 https://www.banggood.com/fr/Racerstar-RS30A-V2-30A-Blheli_S-ESC-OPTO-2-4S-Support-Oneshot42-Multishot-for-FPV-Racer-p-1072073.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
récepteur: Si tu veux compenser le surcout des ESC, tu as toujours le XSR "classique" qui fonctionne pareil et vu le build que tu fais 3g de plus c'est rien!
VTX: La VTX03 est bien pour le petit build, mais là je te conseillerai plutôt une akk X2 ou une ewrf qui en plus ont le smartaudio https://www.banggood.com/EWRF-e7086TM3-5_8G-48CH-25mW200mW600mW-Switchable-FPV-Transmitter-Support-OSD-Configuring-p-1158300.html?rmmds=search
Tu as quoi comme lunettes ?
Modifié (le) par raskar
corrections
Merci de tes conseils je prends note.... je voulais commencer par voler sans lunette.. mais c'est surtout le prix du build qui va définir si je prends des lunettes ou non
C'est de la bonne cam pour débuter à un prix réduit. Plusieurs personnes du forum en ont un.
Par contre je rejoins Toper: il te faut des lunettes ou un masque sinon tu vas vite être limité. Un Eachine VRD2 par exemple est un bon rapport qualité prix
il y a 1 minute, Arnotobus a dit :
C'est celui avec lequel je vol et ça va (en même temps je n'ai pas d'autre point de comparaison. D'ailleurs j'aimerai vraiment essayer des Fatshark pour voir la différence de résolution et d'immersion !!)
Sinon, un peu plus cher, les EV100 sont à 82.30€ chez BG en ce moment
Je n'ai pas testé les EV100 mais vu les retours mitigés sur la taille de l'écran et l'angle de vu il vaut mieux visé des box et investir plus tard sur une bonne pair.
Les EV800 ou EV800D sont aussi globalement apprécié et y'a aussi le vr006 (que j'ai) qui reste très compact pour 35/40€
Merci, je prends note des vos conseils et je vous remercie.
Après moult réflexion le build est un peu cher pour débuter, je pense plutôt m'orienter vers un Wizard X220 avec un Taranis Qx7 et avec un récepteur Frsky pour la compatibilité avec la Taranis. Pour se faire la main ça devrait aller ;)
Après moult réflexion le build est un peu cher pour débuter, je pense plutôt m'orienter vers un Wizard X220 avec un Taranis Qx7 et avec un récepteur Frsky pour la compatibilité avec la Taranis. Pour se faire la main ça devrait aller [emoji6]
A la limite un wizard x220s est mieux en terme de spec
