Bonjour, depuis un ans j'ai envie d'avoir un racer :) Et je me suis enfin décider a me lancer, je me suis renseigné quelques heures ( beaucoup d'heure mais c'est tellement intéressant ! ) et je me suis fait une petite liste des composants mais j'aurais besoin de votre avis sur ces composants en espérant que je n'ai pas fait de grosses erreurs...
J'ai un budget de 500€ sans compter la radiocommande et le chargeur.
Ce que j'ai déjà :
- Une AT9S, je l'ai pris en avance pour m'entrainer sur simulateur, histoire de ne pas éclater le drone trop vite :)
- Un Imax B6 V2
Maintenant, la partie drone + fpv :
Skyline F3 29€
Ce contrôleur de vol m'a l'air complet et j'ai lu beaucoup de bien de lui.
Emax rs 2205s 2300kv * 4 = 79.6€
Pour du 5" on m'a conseille les 2300Kv au lieux des 2600Kv, pour quelle raison exactement ? ( Plus de couple sur les 2300Kv je suppose ).
Une seconde question sur ces moteurs, il n'y a pas de sens horaire et anti-horaire sur ce moteur, pourquoi ? Ce moteur est équipé d'un système anti-dérapant pour les hélices, pensez vous que c'est grâce a cela qu'il y ait qu'une version du moteur ?
ESC * 4 = 59.6€
Emax NightHawk X5 55€  j'aurais aimer le Pirat V1.1 mais il me fait arriver hors budget
Le NightHawk X5 a pour avantage d'avoir un PDB intégré, ça me permet aussi d'économiser de l'argent grâce a ce pack qui a exactement les moteurs, ESC et le contrôleur de vol que je souhaitais a la base http://www.drone-fpv-racer.com/744-kit-a-monter-nighthawk-x5.html
Pour ce qui est de l'équipement FPV :
Foxeer sony ccd 36.81€
Cette cam a un micro et un OSD d'intégré, ça me permet encore une fois de gagner un peu d'argent, il faudrait que je regarde si l'OSD est désactivable au cas ou un jour j'utilise un autre OSD que celui qui est intégré. ( si quelqu'un a eu l'occasion de la tester, un feedback m'intéresserait bien ).
Emetteur foxeer 24.9€
Eachine EV800 99€
Ce casque n'est pas top mais pour débuter ça devrait être suffisant, il a une batterie intégré ( encore une petite économie :) ) qui est amovible.
Pour ce qui est des lipo, j'ai lu que les EPS étaient très bien, elles garde une tension stable tout le long de la décharge, mais pour le moment c'est un peu chère pour moi, je pense donc prendre des tattu, seulement 2 pour le moment :
http://www.drone-fpv-racer.com/768-batterie-lipo-tattu-4s-1300mah-75c-racing-series.html
41.98€ pour les deux
Et un petit testeur de batterie pour pas me trimbaler le chargeur avec une batterie a chaque fois :)
http://www.drone-fpv-racer.com/90-testeur-de-batterie-cellmeter-7.html?search_query=testeur&results=10
Tous ça ( en utilisant le pack sur drone-fpv-racer ) me reviendrais a 431.61€
Il me manque un bon stock de props mais je ne sais pas quoi choisir, c'est du 5" c'est sure, mais je prend 2 pales ? 3 pales ? Je prend les 2 et je vois ce qui me convient le mieux ?
Voilà, merci beaucoup a ceux qui prendrons le temps de m'aider ! Si vous trouvez des impertinences ( ou idées d'améliorations ) dans mes choix surtout n'hésitez pas a me le signaler ce post est fait pour ça !
Bonne soirée !
Modifié (le) par Célian
T'as bien avancé sur ta conf seul c'est cool B|
En 4S avec les bons ESC Cicada 30A tu peux partir sur les moteurs 2600 KV à mon avis :) Vérifies par contre que ces ESC sont bien compatibles DShot.
Je ne connais pas trop ce châssis Emax mais ça me parait vraiment petit mais si t'es à l'aise pour le montage ça le fera ;)
Pour la cam Arrow fais toi confirmer par le vendeur que c'est bien la V2 (avec les 7 PIN - dont un dédié au monitoring du voltage -) et prends la peut-être en 2.5mm (c'est ce que j'ai commandé la semaine dernière pour mon setup sous Kiss AIO :P).
Je ne connais pas le vTx TM25, il est petit, léger et raceband c'est cool mais 25mW dans certaines conditions c'est parfois léger (même si c'est tout ce qui est autorisé en France...).
En ce qui concerne le masque Eachine tu devrais prendre le diversity (VR D2 je crois) 9_9
Les LiPos au top, je ne vole qu'avec ça.
Pour les props je pense que tu peux partir direct sur du 5x4x3 voire 5x45x3 et même BN si tu veux masse de couple !
Merci de la réponse rapide !
"T'as bien avancé sur ta conf seul c'est cool B| "
Effectivement je me suis renseigné pendant de nombreuses heures :)
Pour les ESC, ils sont compatible DShot 300 et 600 ( juste a enlever le Siganl Cap selon le vendeur ).
Oui le chassis a l'air petit d’ailleurs je ne comprend même pas ou l'on met la batterie sur celui-ci ... Je vais me renseigner un peu plus sur ce dernier pour voir.
Si tu en a un a me conseiller dans les même prix, je ne dis pas non ;)
Pour l’émetteur, si je prend un 200mW comme celui-ci il y a une grande différence ? http://www.drone-fpv-racer.com/918-foxeer-emetteur-tm200-200mw-58g-40ch-raceband.html
Raceband c'est quoi exactement ? Une plage de fréquence dédié aux course ?
Pour la cam je vais envoyer un message au vendeur pour savoir si c'est bien la V2.
Pour le masque, tu dois certainement parler de celui-ci ? http://www.drone-fpv-racer.com/1057-casque-fpv-58ghz-eachine-vr-d2-dvr-integre.html
Sa fonction HDVR m’intéresse bien mais il est tout de même 20€ + chère et de ce que j'ai crus comprendre il a pas l'air très confortable donc je ne sais pas trop quoi choisir ...
Si les Lipos tattu sont top, tant mieux ;)
J'ai pas trop compris les caractéristiques des hélices a quoi a correspond ? Le premier chiffre c'est la taille en pouce je suppose mais pour le reste je ne sais pas.
Merci pour ton aide ;)
Faut pas se louper en désoudant le cap sur les ESC :S Mais DShot600 vaut le coup ;)
Pour le vTx 200mW c'est bien mais pas switchable en 25mW pour la loi :S
RaceBand c'est surtout 8 fréquences utilisables en même temps sans perturbations. C'est pratique pour voler à plusieurs ;)
Pour les masques j'ai pas trop lu les retours du VR D2 mais le récepteur Diversity c'est un gros plus. Et le DVR c'est super pratique.
Pour le châssis la LiPo en dessous ça fait train d'atterrissage :D
J'ai pas les prix en tête et j'ai un peu de goûts des luxe j'ai peur que ça colle pas à ton budget. Tu peux regarder l'Armadillo chez Armattan ou le tout nouveau QAV Skitzo chez Lumenier.
Pour les hélices premier chiffre la taille, second la pas (la distance que parcourt l'hélice sur un tour. Un moyen imagé qui aide à comprendre c'est de comparer l'hélice à un écrou. Quand tu fais un tour avec l'écrou celui-ci ce déplace d'une distance équivalente à la taille du filetage sur la vis. Cette distance c'est le pas pour le cas d'une hélice.) et le 3ème le nombre de pales. Les tripales sont aussi nommées T5040 par exemple au lieu de 5x4x3.
Citation
Oui ça me fait un peu peur ça ... Est-ce que au pilotage on ressent vraiment la différence au pilotage entre DShot300 et 600 ?
Il y a celui-ci qui permet de switch http://www.drone-fpv-racer.com/341-emetteur-fpv-fx795-2-mini-25200mw-58ghz-40ch-raceband-ready.html
Mais une fois en 200mW je dois souder pour repasser en 25mW et vu la taille, souder un petit bouton on/off n'est pas envisageable. Tu connais un module qui a un switch intégré pour passer de 25mW a 200mW facilement ?
Citation
RIP les lipos en cas atterrissage unpeu violent :D Si je fais une "cage" usiné en plastique pour mettre autour de la batterie ça serait trop lourd pour le drone ou pas ?
Merci pour les explications au niveau des hélices, je vais en prendre 3 en 5*4*3 : http://www.drone-fpv-racer.com/319-helices-tripales-hqprop-5x4x3-renforcees-fibres-4-pces-2x-cw-2xccw.html#/couleur-vert et 3 en 5*45*3 http://www.drone-fpv-racer.com/438-helices-tripales-hqprop-5x45x3-bullnose-renforcees-fibre-4-pces-2x-cw-2xccw.html
Ca me permettra de me faire mon avis :)
Merci beaucoup de ton aide @Motard Geek ;)
Il y a 10 heures, Célian a dit :
Pas certain, mais j'ai pas testé ;)
Tu peux mettre 2 PIN et un cavalier ou 2 fils et un bouton mais ça reste du bricolage...
J'avais un FX795T sur mon ZMR250, ça fonctionnait bien mais j'en ai cramé 2 en 4S sur mon Alien donc suis passé au FX800T. Ces 2 sont switchables mais le second est plus cher (mais mieux filtré) :)
Tout dépend du poids mais ça se fait, en carbone ou impression 3D.
T'as raison car le feeling de chacun est différent !
Ah oui tu as raison, j'ai pensé a regarder la compatibilité pour les ESC mais j'en ai oublié le contrôleur de vol --' Heureusement que tu me l'a signalé, merci !
Sur le site du vendeur il ne parle nul part de la compatibilité dshot idem pour le site du constructeur. Je vais envoyer un message a drone-fpv-racer pour leur demander.
Oh j'avais pas vu cette liste, dans mes prix il y a ces contrôleurs de vol qui sont compatible selon la liste :
http://www.drone-fpv-racer.com/906-x-racer-f303-v31-controleur-de-vol.html
http://www.drone-fpv-racer.com/985-carte-de-vol-revo-f4-raceflight-ready.html
Il me reste plus qu'a choisir entre les deux. Une idée ?
il y a 4 minutes, DaD a dit :
Côté Raceflight, @Réré et @yoda_qui_vole pourront t'en dire plus, ils volent avec ça.
Voler c'est un gros mot ^^ pour le moment j'arrive même pas flasher cette carte de mes ******
je cite la description du produit : "Zadig et les autres outils de configuration de pilote complexe sont du passé avec la nouvelle technologie d'installation sans driver du Revolt. Le Revolt dispose également  du DFU et d'un bootloader pour une auto-guérison et une mise à jour, juste au cas où quelque chose ne va pas."
Et voilà le tuto (qui marche pas !!!!! ) http://www.revoltfc.com/board-installation.html
franchement j'ai ouvert un ticket auprès de leurs support j'attends toujours une réponse ...
@Célian si tu peux augmenter ton budget il y a la kiwi avec la pdb intégrée, proc F4, moins bidouille que la revo F4
-> https://flyinglemon.eu/flight-controllers/39-kiwif4-flight-controller.html
@Réré Si la carte est détecté en DFU c'est un problème de drivers, sous windows 10 il faut parfois forcer l'installation de pilotes non signés.
Ce tuto a été fait pour la kombini mais la procédure est valable pour les autres cartes, dans mon cas pour que ça fonctionne j'ai même installé un pilote différent que celui de la vidéo
J'ai pris un peu de temps pour réfléchir, je crois que je ne vais pas toucher a Raceflight xD
Bon, ma liste (presque) final, je commence par le FPV :
Pour ce qui est de la cam, j'ai vérifié, c'est bien celle avec l'OSD ( il y a bien les 7 pins ) et il est désactivable donc je pourrais toujours en rajouter un plus tard sans avoir a changer de cam. J'ai regardé des vidéos en 2.5mm et en 2.8mm, c'est vrai que le 2.5mm est un bon compromis entre 2.1 et 2.8, on a un bon FOV et c'est pas trop déformé.
http://www.drone-fpv-racer.com/769-camera-foxeer-sony-ccd-arrow-lentille-28mm.html
Pour l’émetteur je vais prendre celui-ci http://www.drone-fpv-racer.com/918-foxeer-emetteur-tm200-200mw-58g-40ch-raceband.html
Le casque FPV : http://www.drone-fpv-racer.com/1057-casque-fpv-58ghz-eachine-vr-d2-dvr-integre.html
Il a l'avantage d'avoir un récepteur Diversity et un DVR intégré ( bas oui, filmer ses crash c'est utile xD ) et il y a déjà la batterie donc c'est ça de moins a dépenser :)
Maintenant, le reste :
Le châssis : Le PIRAT V1.1 <3 Oui il est un peu lourd mais 4mm d'épaisseur au moins là c'est du solide ! Et la batterie ne sera pas en dessous comparé au Emax NightHawk X5 :)
Les moteurs je ne change pas d'avis, pareil que pour les ESC je reste là dessus :
- http://www.drone-fpv-racer.com/1215-moteur-emax-rs-2205s-2600-kv-nouvelle-version.html?nosto=nosto-page-category1
- http://www.drone-fpv-racer.com/984-cicada-blheli-s-30amp-esc-bb2-version-dshot-300.html
Pour les lipos : http://www.drone-fpv-racer.com/768-batterie-lipo-tattu-4s-1300mah-75c-racing-series.html
La où ça a été plus compliqué c'est pour le contrôleur de vol, finalement je vais prendre le X-Racer F303, il est dans mon budget et est compatible DShot
Un petit buzzer pour aller dessus ( ça m’évitera de tourner 20 min en rond a 10m de mon drone ).http://www.drone-fpv-racer.com/76-buzzer-5v-avec-jst-.html
La carte de distribution ( simple mais j'ai pas vraiment besoin de plus pour le moment ) http://www.drone-fpv-racer.com/626-matek-pdb-xt60-bec-512v.html
Et pour finir les props, je vais en prendre 3 5*4*3 et 3 5*45*3
http://www.drone-fpv-racer.com/505-helices-tripales-dalprop-t5045-bullnose-v2-2xcw2xccw-.html
Il me reste plus qu'a regarder 2-3 review/unboxing pour voir si les prises BEC sont avec le contrôleur de vol ou la carte de distribution.
Une idée d'un truc que j'aurais pu oublier (câble, compatibilité, matériel) ?
Est-ce qu'un testeur de batterie est nécessaire ou la tension sur l'OSD suffit ?
Encore merci pour votre aide ;)
Il y a 7 heures, Célian a dit :
rx, antenne pour vtx. Le reste me parai bien à première vue...
très bon choix pour la frame, j'aurais pas fais mieux ;).
@zerpo sera ravi de voir une de plus de ses création prendre vie ;)
un testeur de lipo est toujours utile
Le rx est fourni avec ma radiocommande, pour l'antenne vtx je leur ai envoyé un message parce que je ne suis pas sure qu'elle soit inclu avec l'antenne.
Le testeur de lipo est obligatoire a ce point ou pas ? Parce que si je dois payer l'antenne VTX + le testeur, j'arrive a 560€ et je suis largement hors budget, alors que sans je suis a 546€ et la j'ai de quoi payer le drone.
nan, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. ça permet de contrôler que tu tape pas trop dans tes batteries et du coup allonger leurs durée de vie... Mais tu peux faire ça avec ton chargeur en rentrant à la maison.
Salut Célian.
T'as pris une frame pirat ?
Si oui dis moi quelle commande, si c'est pas celle qui est parti ce matin. Je te glisserai un testeur lipo j'en ai plein qui serve à rien.
J'ai lu que pour roder une batterie il fallait la décharger 50% et ne pas trop monter en intensité durant le vol pendant les 10 premiers cycles. Mais quand on dit 50% c'est lorsque la tension est au milieu entre 3 et 4.2V ( donc 3.6V ) ?
il y a 3 minutes, zerpo a dit :
Salut Célian.
Je commande dans la semaine dès que j'ai rererereverifier les composants que j'ai choisi, si tu peu me donner un testeur de lipo avec c'est super sympa ! Merci beaucoup ! ;) Si je te previen unpeu avant la commande ça le fait ?
Oui préviens moi parce qu'on a presque fini le dernier batch. Pirat ou sloop ?
Les premiers cycles on y va vraiment très tranquille sans coup de gaz et on arrête quand elles sont à 15v
"le dernier batch" ? batch pour moi c'est le script xD Je vais prendre le Pirat V1.1 pour pouvoir changer les bras en cas de casse.
