il y a 10 minutes, zerpo a dit :
Si oui dis moi quelle commande, si c'est pas celle qui est parti ce matin. Je te glisserai un testeur lipo j'en ai plein qui serve à rien.
Ils assurent les pt'it gars :) Merci @zerpo
J'ai passer des heures quand j’étais petit a faire des conneries avec les batch xD
Sinon oui je dev un peu ( web ) et je fais un peu de webdesign aussi. En ce moment je travaille sur https://twitter.com/TheCrewExchange
Je vais voir si je peut commander la frame cet après midi, je te préviendrais si c'est le cas.
Je regarde ça quand je serais devant un ordi. Je suis dans un train pour rentrer maison. Je regarde ce qu'il reste et je te dis. J'essaye de te mettre une pirat de côté.
Citation
Merci :) Je commande dans la soirée vers 18-19h, je t'enverrai le numéro de commande dès que c'est fait.
Merci :)
Sinon je viens de voir que le masque que @Motard Geek m'avait conseillé parce qu'il a un récepteur Diversity et le DVR, mais il n'a pas de sortie son, quand je voi a quelle point je galère sur simulateur dès que j'ai plus mon son je me demande si ça ne peut pas être gênant en vol réel. Ou sinon je fais sans pour le moment et je me prend un autre récepteur pour avoir le son plus tard http://www.drone-fpv-racer.com/384-recepteur-58ghz-skyzone-rc832-sma-40ch-raceband.html
Du coup est-ce si gênant que ça sans le son avec l'habitude ?
il y a une heure, Célian a dit :
Je pense que c'est une question d'habitude. J'ai jamais volé avec le son, et ça me manque pas. Au sim, je le coupe :) ou je le mets très bas.
J'ai fais quelques heures sans son et c'est de mieux en mieux, je commence a m'habituer.
Quelqu'un a déja commandé chez http://www.drone-fpv-racer.com/ ou chez https://www.fpv4drone.com/
J'hésite pour le contrôleur de vol, j'en aurais bien voulu un avec un baromètre pour avoir un mode "stable" pour récupérer en cas de problème et pour pouvoir configurer le drone pour faire du stationnaire lors d'une perte de liaison avec la radiocommande.
Pensez vous que ce soit utile ?
Vous en avez un a me conseiller ?
Modifié (le) par Célian
il y a 15 minutes, Célian a dit :
Je commande régulièrement chez le premier. Je crois déjà avoir comande chez le deuxième. Y'a Made4race aussi comme très bon Shop.
il y a 16 minutes, Célian a dit :
Pas besoin d'un Baro pour voler en stabiliser... Il me semble de le baro mesure la pression, et est donc capable de te donner l'altitude, mais je ne crois pas qu'avec un racer tu puisse faire du geo-stationnaire grace à ça, si c'est l'idée.
Ok, je vais prendre chez drone fpv racer du coup :)
Oui c'était l'idée ... Sinon tu trouve ça utile un mode stable pour sauver son drone au denier moment ou ça ne sert jamais ?
il y a 36 minutes, Célian a dit :
Je m'en suis servi lors de ma dernière sortie après avoir perdu la vidéo.... donc ma réponse est oui, le stab peux servir dans ce genre de situation.
Ah oui effectivement c'est pratique dans ce genre de situation. Tu me conseillerai quelle contrôleur qui a cette fonctionnalité ? Le X Racer que je voulais est seulement en Acro.
Ok, il faut vraiment que je trouve un contrôleur de vol compatible DShoot, Sbus et un mode stable. Il faut quoi pour avoir un mode stable exactement ? Comment je sais que le contrôleur le supporte ?
il y a 23 minutes, Célian a dit :
Il le font tous, quasiment... en tout cas, ils ne sont pas nombreux à pas le faire... Il faut un gyro et un peu de firmware, je crois pas que des composant spécique de plus soit necessaire (je suis une quiche en électronique, hein :))
Y'a quelques FC en vogue en ce moment, on devrait pouvoir te conseiller...
Ok, merci.
Dans celles que j'ai trouvé c'était spécifié très souvent acro uniquement mais si c'est que du soft c'est étrange étant donné qu'ils ont tous un gyro.
Le FURY F3 il est compatible avec quelle protocole pour les ESC ? Je n'ai rien trouvé a ce propos dans le manuel.
J'ai vu dans le manuel qu'il supportait SBus mais est-ce que le câble est fournis avec pour connecté sur mon RX (R9DS) ?
Ils ont annoncé qu'elle supporterait le Dshot avec BF 3.1.
Tu veux un OSD une PDB intégré..
il y a 24 minutes, Célian a dit :
Très souvent? Il doit probablement falloir aussi un accéléromètre... mais encore une fois, je suis pas très doué en électronique
Citation
Ah bas impeccable ça !
il y a 59 minutes, DaD a dit :
Pour le moment je vais utiliser l'OSD intégré a la cam, pas besoin de PDB intégré.
Je prendrais bien la Fury F3 mais je ne l'ai pas trouvé en vente sur un site Français et je n'ai pas envie de commander sur un pays étranger ou je risque des frais de douane et un temps de livraison plus tot élevé.
Celui-ci m’intéresse beaucoup.
http://www.drone-fpv-racer.com/1259-lux-v2-controleur-de-vol-lumenier.html
- Il supporte le flash BLHeli des ESC.
- Il supporte Sbus ( comme 90% des FC que j'ai trouvé )
- Il tourne sous BetaFlight
Mais je n'ai trouvé a aucun endroit si il supportait MultiShot, tu ne saurais pas ou je peut avoir cette info ? Je n'ai même pas trouvé un seul protocole qu'il supporte pour les  ESC. ( Il n'est pas dans la liste des FC qui supportent Dshot sur le github de betaflight. )
