je suis entrain de brancher une HB Kakute V2 sur mon ESC Blheli Rev35A et je me demande comment l'alimenter ?
Sur son pad B+ en partant du Vbat du connecteur de l'ESC  :$ ?
Ou en soudant 2 fils direct depuis les pads LIPO de l'ESC ? Comme ceci:
Modifié (le) par toper
Alors justement le connecteur est livré avec l'ESC, mail il n'est "broché" que d'un côté. Et la FC ne contient aucun connecteur...
J'ai bien trouvé ça, mais il faut croiser 2 fils pour que ça corresponde (rien de bien compliqué, mais existe-t-il un connecteur officiel ??)
il y a 17 minutes, JerkFPV a dit :
en utilisant le connecteur
Je suis donc parti du connecteur en prenant le Vbat.
Yes c'est ce que j'ai fait.
Mais ils pourraient quand même donner un connecteur broché de chaque côté.....
Kouechtieun: j'ai branché le buzzer de ma tail led en partant du Buz- et en le soudant sur le Buz- de la FC. Mais le Buzz ne Buzz pas....
Voici le branchement (ça sera + simple...):
Bon, ce n'est résolu qu'à moitié.
En branchant le GND de la tail au GND de la FC (pad à côté du pad Led), le Buzzer s'active avec l'inter (en faisant bip bip bip), mais en remettant l'inter en position "zéro", il continue de biper mais en continue cette fois...O.oO.o
Pour ceux qui auraient besoin de l'info, voici comment il faut brancher et paramétrer:
Et sous BF:
# get beeper
beeper_inversion = ON
Allowed values: OFF, ON
beeper_od = OFF
beeper_frequency = 0
Allowed range: 0 - 16000
beeper_dshot_beacon_tone = 0
Allowed range: 0 - 5
ledstrip_visual_beeper = OFF
le "B+" sur le "buz-"? Y'a vraiment rien de logique dans leur montage. [emoji23]
Non non, regarde bien ! [emoji6]
Il y a 17 heures, toper a dit :
Ah oui c'est décalé...
Tu nous diras s'il fonctionne bien, ce buzzer quand je l'ai acheté il a brûlé avant même qu'il fasse de la lumière avec ces leds :D ( j'ai surement fait une boulette :P )
Ah mais il fonctionne très bien depuis le début et les LEDs aussi. c'était juste le branchement à la kakute.
  • 7 months later...
Salut, je rebondi ici car malgré le même câblage que @toper, j'ai un souci 🤔
J'ai un combo Matek f405-std + FCHUB-6s, j’essaye d'ajouter en plus un tail light/buzzer car cette FC ne possède pas de buzzer et c'est un peu relou. Je possède donc ce hub:
http://www.mateksys.com/?portfolio=2812-bh#tab-id-1
J'ai donc câblé de cette façon pour obtenir le mode FC:
Qui d'ailleurs d’après Matek ce câble comme ça ..... 🙄
Ma config BF:
# get beeper
beeper_od = OFF
beeper_dshot_beacon_tone = 1
Allowed range: 1 - 5
osd_warn_visual_beeper = ON
Dans les deux cas, le rampe de led fonctionne et je peux les configurer dans BF sans souci. Mais pour le buzzer, il est en fonctionnement constant. Pas de beep beep mais un long bip qui ne stoppe jamais des l'initialisation de BF terminé. J'ai du mal a cerner le but de la double alim B+/B- et 5V/g, une seule alim + un signal pour la led et un pour le buzzer aurais suffit.
Je cherche a obtenir que BF puisse signaler un souci, un armement etc et aussi être activer en cas de besoin. Au truc qui me chagrine aussi, ce buzzer peu servir à BF pour communiquer avec nos oreilles? ou c'est juste un moyen d'enclencher le buzzer en cas de recherche?
Si un âme charitable comprend ou j'ai merdé, je suis tout ouïe! 👂
Merci d'avance ...
Modifié (le) par Freelax
