bonsoir
je viens de recevoir tout le matériel pour monter mon drone et pour me familiariser avec betaflight
j'ai donc connecter ma carte de vol matek 405 a mon pc et commencé a tripoter betaflight.
je commence par l'onglet setup,initialise l'accelerometre puis reset z axis,jusque la tout va bien
mais je m’aperçois qu'en déconnectant la carte et en la reconnectant que le  reset z axis est déréglé et ce a chaque fois que je reconnecte ma carte.
est ce normal ? seul le z axis bouge
je précise qu'il y a juste la carte de connecté rien n'est soudé sur la carte c’était juste pour essayer.
merci de m'eclairer
bonjour
il n'y a pas de bouton sauvegarder sur l'onglet setup dans betaflight mais dans les autres onglet oui
j'ai même essayer de sauvegarder sur un autre onglet mais ça change rien
