Bonjour
Dernière question après j'arrête!
Je viens de finir mon premier montage! Avec quelques galères bien sur et merci à ceux
qui m'ont aidé.
Du coup ça fonctionne nickel (osd, script Lua ...) sauf et j'avais le même souci avec un eachine 250
lorsque je mets des gros coup de gaz la tension chute temporairement en dessous du seuil d'alarme
batterie et le buzzer se déclenche puis s'éteint. Je trouve pas dans BF le paramètre à modifier.
Merci par avance.
Dans l'onglet configuration de BF, tu as 2 options buzzer, genre "battery low" et "critical battery".
Décoche le battery low, c'est celle-ci qui fait buzzer lors d'un full throttle. Et si tu as la télémetrie, passes par les alertes de la taranis :)
Oui c'est pour le moment je vole avec les "pids stock" de BF.
C'est mon nouvel objectif le réglage des PID!
Pour le moment j'essaye d'assimiler les tutos à ce sujet!!
J'en ai trouvé trois vraiment bien, celui de Dom Fpv, Motar Geek et Black bird FPV.
Si tu as d'autre source je suis preneur ...
A plus
Je devrais en faire un (de tuto) avec quelques graphs blackbox.
ça aussi c'est un truc (la black box ) qui m'est pour le moment complètement inconnu!!
Prochaine étape après les PIDs ...
Du coup je voulais paramétrer des alertes avec la taranis.
La télémétrie fonctionne nickel. Visiblement il n'ya pas de current sensor sur le hobbywing X rotor 4 en 1 (seulement un port),
ni sur la mateck f405.
La valeur de consomation mA que j'ai sur l'osd et la telémetrie de la taranis sort d'ou?
Comment la parametrer dans BF et est ce fiable?
Merci par avance
Il faut le régler dans betaflight, sur la documentation hobbywing y'a l'échelle à mettre et tu peux 'avoir dans l'osd.
Modifié (le) par ResO
Auto-correction....
Merci ResO
Je pensais que la Hobbywing n'avais pas de current sensor Physique.
J'ai vu sur la doc 30.2 mV/A Je vais essayer ça!
