Wizard TS215, le fil rouge du test WE are FPV
Voici les quelques modifications du jour pour pour ne plus avoir de latence en FPV et passer en 5S sans trop de souci :P
J'ai donc supprimé le DVR en branchant la cam directement sur la FC pour conserver l'OSD. La prise venant de la FC qui allait sur le DVR n'était pas compatible avec la cam. J'ai donc coupé les fils pour garder le connecteur de la cam :
Ensuite le vTx posé sur les entretoises d'origine à la place du DVR touchait la nappe du gyro de la FC...
Du coup j'ai mis des entretoises plus hautes (en même temps y'a masse de place) :
Et comme y'a masse de place j'ai mise une ptite plaque de carbone en 30 x 30 pour venir y poser le Rx plutôt que de le coller sur le vTx qui chauffe :
Le tout monté ça donne ça :
Ah oui et vous l'aurez ptêtre remarqué, j'ai mis un condo 1000uF ^^
Merci pour les photos.
Peux-tu STP préciser ce qu'apporte le condensateur 1000uF ?
Et aussi où on peut trouver des petites plaques de carbone comme celle que tu as rajoutée ?
Il y a 10 heures, Rav972 a dit :
➡️ https://www.wearefpv.fr/best-of-forum-condensateur-low-esr-20171123/
Franchement je sais pas, j'avais ça qui traînait sur mon établi... Sinon un ptit modèle imprimé en 3D, y'en a plein sur Thingiverse ;)
Est-ce une bonne idée de remplacer la caméra par une Runcam Split V2 afin de palier à la suppression du DVR ? D'après les caractéristiques ce n'est pas le même format, y a-t-il des supports adaptés ?
Je me suis récemment offert un TS215, je suis fan.
J'ai suivi les modifs que tu as faites et comme tu le dis, la qualité de réception n'est pas comparable entre avant/après.
Ma chérie vient de m'offrir un TARANIS QX7 (avant j'étais en Flysky) et j'ai acheté un xsr.
J'ai un doute sur le branchement. Peux-tu faire un gros plan de ton branchement ou m'expliqué comment tu l'as réalisé ?
te remerciant par avance
Sylvain
si tu peux me faire ça, c'est génial.
En comparaison, je posterai une photo de comment j'ai branché mais comme je suis pas sûr de mon coup, j'ai pas encore mis sous tension ...
En tous cas, merci d'avance
Salut Motard Geek,
Bon j'ai réussi à appairer ma QX7 et mon ts215 via le xsr.
Par contre, je n'arrive pas à récupérer la télémétrie. Je vais ouvrir un autre topic pour ne pas polluer celui-ci ;)
c'est justement mon pb aussi...
Bon, j'ai les infos que je voulais via l'osd, mais j'aurai apprécié les avoir sur la radio aussi :(
j'ai envoyé un mail à Eachine. Si ils me répondent, je posterai leur réponse ici ;)
Vous avez pensé au protocole F-Port qui ne nécessite qu'un seul câble pour passer les canaux et la télémétrie ?
