il y a 24 minutes, Motard Geek a dit :
Hum tu peux nous faire une photo du quad avec la FC et la flèche visible ?
Je fais une petite vidéo dans la soirée :)
Voici un lien vers la vidéo qui montre le problème d'accéléromètre sur BF.
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je mets le drone à 90° normalement sur un seul axe et il tourne de 60 °sur le bon axe et 30 ° sur un autre...
Modifié (le) par Mely
Le 04/04/2018 at 21:28, Mely a dit :
J'ai tout tout re-testé. Les moteurs tournent dans le bon sens, j'ai triple checké les hélices, j'ai recalibré l'accéléromètre qui semble bien réagir sur BF.
Je fais un test sans hélices et ça réagit normalement mais quand je mets des hélices, dès que le drone va quitter le sol, il part full throttle (cette fois ci j'avais prévu un dispositif de sécurité :P ).
Une idée de ce qui peut causer ça avec hélices alors que sans hélice ça fonctionne bien ?
Est-ce qu'un mauvais réglage des PIDs pourrait causé ce genre de souci (ce sont ceux de base de BF pourtant).
Ça @Motard Geek
Il y a 6 heures, GodsWarrior a dit :
Tu as bien ça dans l'onglet "configurateur" ?
Oui j'ai bien ça :)
Zarb, que ce soit en acro ou stab ?
En accro seulement. J'ai pas testé en stab mais ça devrait être pareil je pense.
il y a 13 minutes, Motard Geek a dit :
Hum, si jamais tu peux nous faire une vidéo ou des captures d'écran de BF Conf :)
Yes, pas de souci. Je fais ça dans l'aprem :)
J'ai regardé les captures, jvois rien d'anormal à priori :S
Ok merci :)
Bon...je pense que je vais tout simplement changer le FC hein...
Il faudrait que je prenne contact avec la personne (du forum) qui me l'a vendu pour voir si un retour chez BG est possible.
  • Confus 1
Zut...le FC n'est plus dispo sur BG. Je voulais prendre le vrai et non la copie mais pareil, je le trouve nul part :/
t'as regardé chez studiosport ? je crois qu'il en avaient quelques une
Il y a 9 heures, Qnnk a dit :
J'ai vu celle là : https://www.studiosport.fr/controleur-de-vol-racerstar-f3d8-a13574.html
Mais ce qui est étonnant c'est qu'elle n'a pas d'antenne comme sur la mienne et j'ai un doute sur lequel qu'on puisse l'alimenter en 2S (ce qui est mon cas, je ne l'avais pas précisé il me semble dans mes messages).
Sinon je pensais flasher ma FC pour voir si ça résout quelque chose mais je ne sais pas quel firmware choisir (enfin..quel modèle mettre dans le choix des FC).
Bon rien à faire, ça ne marche pas. Je vais commander une nouvelle FC. Le problème c'est que j'en trouve nulle part...(je voudrais acheter la "vraie", pas la copie Racestar)
Il y a bien ce lien : https://www.drone-fpv-racer.com/lumenier-tinyfish-16x16mm-f3-fc-4a-4-in-1-esc-frsky-rx-2245.html?search_query=16x16&results=10
mais c'est vendu avec l'ESC. Ca marcherait quand même en 2S avec ma carte ESC 4in1 Racestar ?
Il te faut alimenter la FC via un BEC sinon ça va fumer ^^
Mais à part ça, ça ne pose pas de souci ? J'en ai un pour la cam donc ça devrait passer je pense :)
La carte est montée à 45° sur le yaw, il faut bien l'indiquer dans l'onglet Configuration
Modifié (le) par goony
Le 23/04/2018 at 00:28, goony a dit :
Ah bah oui...effectivement. Je vais vérifier ça.
En attendant j'ai quand même commandé le stack sur DFR. Si finalement le problème venait de là, tant mieux et ça me fera un FC en spare ^^
Ceci dit même si clairement, c'était un problème cette histoire de 45°, ça m'étonnerait que ça soit la cause du départ full throttle.
