il y a une heure, Mely a dit :
Ceci dit même si clairement, c'était un problème cette histoire de 45°, ça m'étonnerait que ça soit la cause du départ full throttle.
Moi, ça ne m'étonnerait pas.
Le drone a cherché à corriger la position qu'il croyait avoir, la "correction" a amplifié le problème, les PID s'emballent, boum !
Enfin... je suppose, je n'ai pas vu comment il s'est comporté exactement.
Modifié (le) par goony
Il y a 3 heures, goony a dit :
Le problème venait effectivement de là !
Merci infiniment à toi :D
J'ai encore un tout petit problème de PIDs à régler (parce que même sans air mode, il bounce quand je touche à peine le sol) et on est bon !
@Mely je te l'avais dis au tout début, pense à l'orientation de ta FC ^^'
Il y a 19 heures, Qnnk a dit :
C'est vrai :/ En fait ça avait l'air de réagir correctement sur le schéma  dans BF au début et en fait non, ça n'était pas bon ^^
Bon voilà, du coup il vole bien :) J'ai pris qu'à réussir à fixer la caméra est on sera bon :D
Raah. Bon...galère de support caméra. J'en avais acheté à un membre du forum avec le reste sauf que les trous ne sont pas assez larges pour passer dans les vis du stack.
Vous savez où je pourrais trouver ça ?
J'ai cette caméra là : https://www.gearbest.com/camera/pp_723292.html?vip=2714290&gclid=CjwKCAiAhfzSBRBTEiwAN-ysWEZGCHXX9eJzYZLrVeTRksqKA8b5YvDBdDCqIcjDAkKYgL8ndeVQMhoCQ9UQAvD_BwE
Pour répondre à ma propre question, j'ai trouvé ça sur BG, j'espère que ça ira : https://www.banggood.com/16x16mm-15-Degree-Tilt-Camera-Transmitter-Combo-Mount-w-4-Mounting-Holes-Support-VM2751-p-1203863.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Le Wednesday, April 25, 2018 at 19:19, Mely a dit :
Tu ne peux pas simplement percer plus grand tes trous?!
Il y a 10 heures, Toyty a dit :
J'ai essayé, ça a cassé le support :/
  • 8 months later...
Salut tout le monde,
Gros remontage de topic mais ce build là est toujours en standby depuis le temps.
Tout fonctionne bien sauf la caméra. Quand je branche l'ensemble comme indiqué sur mon schéma sur la page 1, j'ai un écran noir et le VTX chauffe à mort. De plus, le FC ne semble plus alimenté. Quelqu'un saurait pourquoi ça fait ça et comment je peux résoudre le problème ? J'avais fouillé un peu sur différents forums anglais et j'avais cru comprendre qu'il fallait rajouter une pièce pour que ça fonctionne mieux.
Pour rappel je suis en 2s, voici le combo caméra / VTX que j'ai : https://www.gearbest.com/camera/pp_723292.html?lkid=11519320
et j'ai un Step-down 5V qu'on peut voir sur la photo de la page 1.
Dans le doute t'as vérifié qu'il n'y ait pas de court-circuit et que ton stepdown fonctionne bien ?
J'avais vérifié il y a quelques mois mais je vais réinstallé ma station de travail et re-vérifier ça :)
  • 4 years later...
Gros remontage de sujet de nouveau. J'avais totalement abandonné le projet, le combo caméra / vtx ne fonctionnait définitivement pas...
Est-ce que vous savez si de nouveaux produits sont sortis et seraient compatible avec mon montage ? Quelque chose qui puisse se fixer directement sur le stack serait idéal 🙂
