acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour à tous !
Je débute dans le monde du fpv et là je craque.
Je suis prêt à tout mettre dans un sac et poubelle !
Cela fait maintenant une année que je sèche sur mon wizzard j'ai tout essayé mais rien n'y fait ils ne volent pas ! j'ai essayé durant des heures et des heures passées dans des magasins essayé plusieurs forums. Toujours au même stade : au, sol la seule manière que j'envisage pour qu'il vol serait d'ouvrir la fenêtre (J’habite au 4 ieme étage) ;-)
A l’aide !!!!
J'ai l'impression d'être débile ou je ne cherche pas les informations au bon endroit ...
Je travaille sur Betaflight, Carte de vol F3, une Taranis XD9 plus, des Fatshark HD3 et le Eachine Wizzard X220 ARF sur lequel j'ai monté un récepteur X4R.
J'ai suivi vos tutoriels mais le problème persiste, bien que je ne pense pas que ce soit le seul...
J'allume ma commande, le X220 mais lorsque que je monte les gaz les moteurs du quad s'arrêtte à 25%
Toute mes commandes fonctionnent (channels map)
Il doit-il avoir un souci au niveau du prevention_takeoff_ j'ai vu qu'il est prog a 25% dans le cli
Je pense aussi qu'il y a un souci au niveau des esc mais lequel exactement ....
Ma prog Betaflight qui après les après de nombreuses heures de manipulation doit être complètement douteuse...
* suite dans le post suivant
Voilà si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment incroyable !!!
Sinon avec l'investissement en temps et en argent je vais arrêter et garder mon Mavic qui lui vols sans devoir "diluer sur le net durant des heures"
Possédant un Imac j’ai même acheter un Laptop Windows car mon mac ne détecte pas le drone une histoire de port.com je cru comprendre que c’était possible sur mac mais je n’y suis jamais parvenu.
Je sais que la patience est le maitre mot en modélisme mais tout de même …
Ne panique pas, tout va s'arranger...
Et si tu craques, envoie-le moi plutôt que le mettre à la poubelle !:D
Peux-tu nous faire un copier/coller du résultat de la commande diff dans CLI ?
PS : la touche PrtScr de ton clavier est beaucoup plus pratique qu'un appareil photo
Modifié (le) par goony
Je suis sur une tablette acheté 120 euros...
Elle me fais des spécialités je n'arrive pas à faire de print screen je presse sur la touche, mais quand vais dans le dossier et la il n'y a rien ....(oui j'ai essayé avec MaJ,Shift et compagnie...) bref c'est un détail
Il te faudrait autre chose Goony ?
Je ne vois rien de suspect dans ce que je connais des paramètres BetaFlight.
Tu peux essayer runaway_takeoff_prevention = OFF  pour tester ton hypothèse.
il y a 16 minutes, Jerry Walther a dit :
Une photo des paramètres des ESC dans BLHeli Configurator, c'est possible ?
PS : ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas utilisé Windows, à l'époque la capture d'écran était stockée dans le presse-papier. Il fallait faire un collage (Ctrl+V) à l'endroit où on voulait utiliser la capture.
runaway_takeoff_prevention = OFF  toujours la même chose même en changeant la peur de deactivate_percent = 100
Pour la capture d'écran j'avais déjà essayé ....Je préférerais faire comme ça... Je ne travail plus sur windows et j'y suis retourner, comme je l'avais dit, car mon mac ne détecte pas mon quad... Sur l'usb et pareil jamais trouver comment
paramétrer le port .com  qui d'après ce que j'avais compris étais mon problème pour la connexion.
j'ai également découvert une nouveauté impossible de me connecter a Blheli suite...
Zut ! Rien de spécial non plus dans BLHeli Configurator :S
Comme les moteurs sont désarmés par la carte de vol, ça peut être un problème lié à la carte de vol ou à la radio.
Si tu as de la redondance de récepteur radio et de carte de vol, change les, pour voir...
J'ai quelques questions cons pour fouiller et espérer trouver une piste, je ne sais pas ce que tu as déjà testé.
Dans BetaFlight, onglet "Récepteur",
Est-ce que la barre de chaque canal varie bien de 1000 à 2000 quand tu les manipule ?
Quand tu monte les gaz, il n'y a bien que la barre de throttle qui bouge de manière fluide et régulière de 1000 à 2000 ?
Quand tu actives le switch d'armement puis que tu montes les gaz, l'AUX correspondant à l'armement conserve-t-il la bonne valeur "armé" ?
Onglet "Moteurs", sans hélices, coche la case "Je comprends les risques" et arme avec la radiocommande puis augmente les gaz en surveillant les différentes infos. En haut, les icones "danger", et "parachute" qui correpondent à l'armement et le failsafe. Dans la barre en bas, la charge CPU (on sait jamais).
Quand les moteurs se coupent, qu'est-ce qui change ? Ça se désarme ? Est-ce que ça déclenche le failsafe ?
NB : Un buzzer sur le drone peut aider, d'une manière générale.
As-tu pensé à tester avec la blackbox ?  Si oui, poste le fichier ici.
Bonjour goony
J'étais en vacances quelques jours désolé pour cette réponse tardive.
j'ai recommencé le programmation de ma ma taranis et de mes 2 eachine x220 le trhottle réeagi les commandes fonctionnent les moteur tournent tout a l'air de fonctionné!
Pourquoi ??? aucune idée.
Seulement nouveau problème ....
j'ai cherché comment résoudre ce nouveau problème sans succès.
des fois, il vole 10 sec avant de partir en vrille, des fois 30-40sec tout dépend de la quantité de gaz que je lui mets.
Il y a également autre chose j'ai pu découvrir, un autre problème à mes dépends et pour moi, là, c'est bon stop!
A moins que quelqu'un puisse me répondre de manière claire
(je ne dit pas cela pour toi goony tu a été le SEUL à essayé de m'aider je t'en remercie d'ailleurs :D
Mais c'est un hobby bien trop couteux après avoir acheté 2 quad, une radio, des lunette fpv, hélices,simulateur et accesoires voila ou j'en suis:
Passé 1000.- de dépensé
Plusieurs mois perdu a bidoullié sur BF et consorts
et ce que l'on ne voit pas sur la video, au moment de le ranger, dans le sac je le prends en (mode désarmé et j'en suis sûr a 100000%) j'allais débrancher la batterie, au sol pour remettre dans le sac a lipo il c'est mis a tourner tout seul résultat :
Du coup si d'ici quelque jours je n'ai tjr pas de solution c'est avec un grand plaisir que je vais tout brulé ou les faire volé par mes propres moyens!!!
Je comprends que tu aies les boules !  Perso, si je me fait agresser par une machine plus petite que moi, je lui éclate la gueule (en espérant que le soulèvement des machines n'aura pas lieu).
C'est effectivement un loisir très coûteux, et on n'a jamais fini de dépenser de l'argent. Si j'avais su ce que j'allais dépenser, je crois que je n'aurais jamais commencé.
Mais quand ça vole, c'est un pur bonheur et je m'évade de cette vie insignifiante !   I believe I can fly :D
C'est probablement un réglage tout con, ou une pièce pas trop chère à changer. Le plus dur est de savoir quoi !
Si tu ne connais personne d'expérimenté et ayant un stock de pièces détachées, tu peux me l'envoyer et je l'examinerai pour toi, et si possible le régler et te passer un modèle Taranis fonctionnel et sécurisé.
Sinon, fais un enregistrement blackbox, tu en sauras probablement plus.
Il ne faut pas écarter une défaillance de la radio-commande ou du RX qui enverrait des valeurs foireuses au FC, d'où les tests que je t'ai proposés à faire dans BF.
il y a 40 minutes, Jerry Walther a dit :
Je viens de percuter que tu as donc 2 drones identiques. C'est parfait pour les tests !
Ont-ils les mêmes soucis ? Si oui, c'est clairement un problème de configuration. Si non, on va pouvoir "facilement" trouver d'où ça vient !
Putain cette malchance... Je compatis tellement. :(
Sinon, si tu as les mêmes problèmes sur les 2 kwads, c'est probablement un problème radio/RX comme dit @goony.
Régler les problèmes à distance, c'est toujours plus difficile et on sent vraiment impuissant.
