Bonjour Bonjour les fpvistes !
Voilà petite question à laquelle vous aurez surement la réponse ! je n'ai pas trouvé la réponse sur le net mais je penses que des connaisseurs doivent savoir :
Voilà j'ai un X220s avec des soucis de réception radio, j'ai essayé bbeeeeaucoup de choses mais rien ne fonctionnes de manière pérenne.
Donc voilà ma question :
mon x220s par défaut est équipé d'une radio IRANGE X IRX I6X  avec son récepteur IR-A8S
Je voulais savoir si des récepteurs FS-A8S étaient compatibles avec cette radio ?
Je lis partout que les IR-A8S est une copie conforme du FS-A8S (pour radio flysky) mais nulle part ils ne parlent de compatibilité pour la radio irange
Si vous avez la réponse et une configuration classique du FS-A8S je suis preneur  (i-bus/s-bus) quoi mettre dans betaflight, quel uart etc.. )
Merci à tous,
Ce sont les même radiocommandes et récepteurs, il s'agit de FlySky en marque blanche.
Dans BetaFlight, choisis IBUS.
L'UART dépend de ton branchement.
Si c'est le même c'est L'UART 6 , et du coup sur la ligne du dessus dans BF c'est bien RX serial  ?
j'avoue que je ne comprends pas trop la différence.
en parallèle sur ma irange IRx i6X, dans le menu de configuration de la radio je met quoi ici :
C'est le seul truc qui me pose  soucis ( a savoir que je n'ai paramétré que 2 switch les autres sont sur OFF) armement pour le premier et mode de vols le second.
du coup je n'ai que 6 Channel d'actifs .
Si tu suis le début de la vidéo, tu devrais pouvoir bien configurer ta radio. C'est exactement les mêmes menus.
Modifié (le) par GodsWarrior
