Hello tout le monde,
J'ai monté un quad cet aprèm (helio spring/ aikon 35A/ bh 2507 1850kv) et j'ai rencontré un problème avec un moteur :(
J'ai voulu testé les moteurs dans Butterflight et les 4 tourne normal et après ~10 secondes le moteur 4 arrête de tourner et se met "trembler" (il fait de petits aller-retour).
J'ai déjà reflasher tout les esc et tester dans blheli32 (et aussi modifier a 5% le minimum des gaz des butterflight) mais le moteur ne veut toujours pas tourner :( si quelqu'un sait comment m'aider je suis preneur :)
merci
Matmat
il y a 30 minutes, MisteurMad a dit :
Salut!
T'as re-vérifié tes soudures?
Oui, je pense pas que le probleme viennent des soudures vu qu'il a tourner ~10s
Il y a 2 heures, Matmat a dit :
J'ai monté un quad cet aprèm (helio spring/ aikon 35A/ bh 2507 1850kv) et j'ai rencontré un problème avec un moteur [emoji20]
J'ai déjà reflasher tout les esc et tester dans blheli32 (et aussi modifier a 5% le minimum des gaz des butterflight) mais le moteur ne veut toujours pas tourner [emoji20] si quelqu'un sait comment m'aider je suis preneur [emoji4]
merci
Matmat
Petite vidéo pour montrer le comportement https://drive.google.com/open?id=1z4MTN9F-TUI0UNEEMqHZwmHEWct4yBqT
Modifié (le) par Matmat
il y a 11 minutes, MisteurMad a dit :
La vidéo ne marche pas...
Fixer il me semble
il y a 12 minutes, MisteurMad a dit :
Inverse avec un autre moteur pour voir
Je fais sa demain mais ça m'embète de tout devoir demonter et je pense que les deux fonctionne
Je viens de voir la vidéo. Il ne tourne pas du tout en fait?! J'vais être relou avec mes soudures (lol) mais j'ai déjà rencontré ce problème après un crash et c'était lié à ça... Si tu as fait tes MAJ des ESC et qu'il n'y aucun problème, y'a pas 36000 possibilités... Tu peux aussi avoir un faux contact dans les fils moteurs.
Sous beta, quand tu le montes au fur et à mesure, tu as le même problème?
Je vais refaire les soudures mais visuellement elle sont bonnes (je suis du métier) j'espère que c'est ça. Il tourne pas il fait des petit aller retour.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Tes vis ne sont pas trop longues?
Première chose que j"ai vérifié, elle ne dépasse pas dutout du pas de vis du moteur.
Bon j'ai changer 2 moteur et les moteurs foncionnent... le problème viens donc de l'esc ? comment puis-je être sûre que ça viens de l'esc ? J'ai fashé et reflashé les esc avec le dernier firmware disponible et il me trouve aucune erreur. Sachant que je n'ai eus aucune odeur suspecte tout au long de mes manipulation.
Pour savoir si ça vient de l'esc ou du moteur, normalement tu croise le bras défaillant avec un autre qui fonctionne.
Tu met le moteur suspecté sur un bras qui fonctionne, et tu vois si le moteur est toujours defecteux ou pas.
S'il l'est, c'est que le moteur est HS
S'il l'est pas, c'est que l'esc est HS.
Le 4/16/2018 at 13:15, Qnnk a dit :
C'est ce que j'ai fait :) :
Le 4/14/2018 at 12:25, Matmat a dit :
J'ai brancher le connecteur sur un autre quad et les 4 moteur tournent --> problème ni des moteurs ni de la fc/connecteur --> problème esc --> je regarde avec le sav
