Bonjour !
Je vais démarrer le montage d'un nouveau drone et je vais tester KISS ! vue que tout le monde m'en dit du bien.
J'ai donc récupérer une kissfc V1. Je n'ai pas encore pris les esc mais ça ne serait tarder. Et je vais utiliser une frame moka Simplex qui trainait dans mon tiroir... Voilà pour la petite histoire.
BREF MA QUESTION :
Quelle PDB et quels ESC me conseillez vous ?
(Ma config sera >> Kiss V1 avec esc Kiss / Lipo 4S / Runcam swift 2 / Tramp / Frame moka simplex / DYS Mars 2306-2400KV Brushless Motor )
Merci :)
N'oublie pas de te présenter !
Kiss prend toute sa saveur télémétrique avec des ESC kiss. La mise à jour à fait passer les 24a à 30a pour des 2400kv en 4s ça passe.
Apres si tu veux un osd prends la pdb Steele ? Sinon un matek simple un filtre pour le tramp et la Swift.
Modifié (le) par ResO
PDB Steele ? OK je regarde ça.
Pour le filtre tramp et swift ça se passe comment ?
Yes !
Pour le filtre c'est des petits condensateurs sur la pdb. Qui vont lisser le courant et réduire les pics.
Mais ça remplace pas un bon gros condo sur l'alimentation, c'est du complément.
Il y a 16 heures, ResO a dit :
J'ai monté une matek "toute simple" (+ condo), mon retour VTX n'est pas génial, il y a-t-il un monde entre une Matek vulgaris et la Steele coté interférence ?
Keufran.
il y a 21 minutes, ResO a dit :
Je sais pas j'ai pas de Steele, mais mes matek fonctionne nickel si tu colles un condo au vtx et que t'alimentes la cam via le vtx.
Un condo en + de celui de la PDB ?
Keufranck.
La PDB Steele est conçue pour être montée sur l'alien. Regarde si ça peut se monter sur ta frame avant de dépenser tes sous :)
