Airbot Matrix (PDB) & Hobbywing Xrotor Micro F4 (FC)
Bonjour à tous! :)
Je me lance dans le Quad, et j'ai besoin de vos conseils z'avisés, je suis un peu perdu! Avant toute chose, voila ma config :
Frame : iFlight XL5 TrueX V2
PDB : Airbot Matrix
FC : Hobbywing Xrotor Micro F4
ESC : T-Motor F30A
Voilà mon souci, j'ai réussi à monter la frame, poser la PDB, souder les moteurs aux ESC ainsi que l'alimentation des ESC à la PDB. J'ai ensuite deux autres câbles qui partent de mes ESC. Un premier fil blanc qui est le signal à relier à la FC si j'ai bien compris. Par contre mon soucis réside dans les câbles de terre... Sur la FC que j'ai il n'y pas de bornes "moins" en face des bornes "signal". Ma question : est-ce que je peux relier les cable de terre du signal à n'importe quelle borne negative? Ou même les relier aux bornes "moins" de la PDB? Je coince vraiment la dessus et j'ai peur de faire une connerie.
image.png.b0537720868300152b1c1786187a9f88.pngimageproxy.php?img=&key=bafaadc053d733bfimage.thumb.png.47312a1a75dad399c85903852063f223.png
Merci de votre indulgence, c'est mon premier setup et je commence à peine en électronique... haha :)
J'aurai une autre question à vous poser en ce qui concerne le récepteur radio ensuite, mais chaque chose en son temps... :)
MERCI BEAUCOUP!!
Modifié (le) par Offkid
