Bonjour à tous ,
ayant décider de plancher sur le côté programmation du drone , j’ai décidé de le connecter à mon ordi et flasher la naze32, en oubliant de faire une sauvegarde .... Et la c’est le début des ennuis, quand je vais dans l’onglet reciever et que je suis en ppm dans mes réglage rien ne se passe pourtant là radio est bien binder et je suis sur qu’elle marche car en passant en pwm dans les réglages j’ai un signal...
je suis débutant, et je dispose d’un Assassin 180 de chez eachine ,ainsi qu’une radio flysky i6
merci d’avance pour vos réponses ;)
  • 3 weeks later...
PROBLÈME RÉSOLU !!!
Il fallait aller dans l'onglet CLI sur cleanflight : taper : dump
et regarder si rxfail 0 ,rxfail 1 ,rxfail 2 et rxfail 3 sont suivi d'un a
si oui il faut les changer
pour cela toujours dans le CLI taper : rxfail
puis rxfail 0 h
entrer
rxfail 1 h
entrer
et ainsi de suite, pour vérifier s'ils sont tous bien passer en h on tape : rxfail
et normalement ils devraient tous être suivi d'un h
ensuite taper : save
sinon il faut tout recommencer ;)
joie et jubilation ,tout fonctionne par contre pas a la bonne place...
dans se cas il faut changer l'ordre AETR1234
pour cela (toujours dans CLI) taper : map
cela vous affiche l'ordre actuel ,ensuite taper : map XXXXXXXX
avec l'ordre choisis par exemple pour moi c'est : AE21TR34
ensuite taper : map pour vérifier l'ordre puis : save
pour ma part tout fonctionne correctement j’espère que cela va t'aider !
