il y a 33 minutes, Fpv a dit :
Aucun est 4en1 45A donc se sera les  EMAX ESC FORMULA SERIES 45A BLHELI_32 par contre je sais pas si il sont compatible avec la pdb du chassie AstroX trueX et qu'il ne soient pas trop large pour ne pas dépassé des bras
Si les tests donnent 50A comme montré plus haut tu n'as aucun risque avec des 40A qui supportent 50A 10sec
il y a 29 minutes, Fpv a dit :
Si on est a fond plus de 10 seconde sa grille tout non?
Après 10 secondes tu es dans la stratosphère :P
Je me fais des falaises de 150m jamais eu de soucis on verra lors de montée à 300 m le long des barrages
Mais 10 secondes c'est pas mal long déjà après ça dépend de ton type de vol
Pour les esc en burst c'est  10 secondes
D'affilée ou 10seconde pour le vol entier ?
et pour le châssis j'ai vu que pour l'astroX trueX v2 si on casse un bras faut changer tout le bas donc 60euros donc j'ai décidé de prendre le lethal conception sr5 avec le bras à 6euros sa fait déjà 10 fois moins cher avais vous des retours sur la frame SR 5 de lethal conception ?
Modifié (le) par Fpv
Pour les moteur les lethal conception sont hyper léger 20grammes par contre j'ai trouvé aucun test de poussée est ce quelqu'un connaîtré ces moteurs ?
Ton premier choix était le Dquad obsession V2, je l'ai depuis un moment et rien ne bouge, sa construction est solide. En plus il est beau :D
