Je galère sur la configuration du vtx d'une flytower ( https://www.banggood.com/fr/LDARCKingkong-20x20mm-KK-Flytower-20A-BL_S-ESC-F4-OSD-Flight-Controller-48CH-25100200mW-VTX-p-1243028.html?cur_warehouse=CN ).
Je ne reçois aucune image sur mon masque. J'ai bien un signal (image IMG_20180425_120757.jpg), mais écran noir (j'ai bien mis l'antenne dés le départ).
J'ai essayé avec la caméra ( une OV231 800TVL 150 ° récupérée d'un kingkong et125 ) branchée sur le connecteur de la carte, et comme ça ne donnait rien, je l'ai soudée (image IMG_20180425_121357.jpg)mais le résultat est le même.
Le reste de la flytower fonctionne bien (conf betaflight ok, recepteur ok).
Je ne vois pas ce qu'il faut faire, si c'est dans betaflight, ou sur la carte (en utilisant l'inter de la carte, ça modifie bien les fréquences reçues, mais tjrs écran noir...).
Merci d'avance pour votre aide.
PS : c'est un montage que je fais à partir de la frame d'un KK et125 (moteur et électronique différente).
Modifié (le) par Urulas
fais-nous un schéma te ton branchement Caméra => VTX (et FC si il passe par la FC).
Souvent quand ça fait ça c'est que la caméra est sous-alimentée. Regarde quelle tension il lui, et regarde ce qui sort de ta carte (avec un multimètre).
Modifié (le) par Jibz
grammaire
Merci pour vos réponses,
Pour le branchement, voir IMG_20180425_145231.jpg et IMG_20180425_143041.jpg. Branchement en direct sur le vtx.
J'ai également essayé en passant par la FC (voir Screen_131747), mais pareil...
Je sens qu'il y a quelque chose ; le masque s'arrête bien sur une fréquence, mais écran noir (complétement noir, aucun glitch).
@Jibz : La tension est de 5,07V. Donc à priori c'est bon.
Merci.
