Salut la comm,
Après avoir fait pas mal de recherches sur les forums, après avoir exécuté plusieurs tutos, je pose mon problème. En effet, je n’arrive pas à récupérer la télémétrie sur ma Taranis. J’ai bien les commandes avec la télémétrie de base (4) mais rien de plus. J’ai branché le fil Smart Port (jaune) sur l’UART 3. Je lance la recherche (avec Lipo) sur ma Taranis de nouveaux capteurs et RIEN. Dans BF, j’ai bien mis SMARTPORT sur l’UART 3 et j’ai bien activé la télémétrie.
J’ai bien de la télémétrie en OSD dans mon masque.
Ai-je oublié de faire quelque chose ? Je ne comprends vraiment pas d’où vient le problème. Ça a l’air bien plus simple dans les tutos.
Ma config :
·         Commande : Taranis x9d plus SE – non EU (neuve)
·         Récepteur : FrSky X4R SB (bindé sans problème)
·         FC : Omnibus F4 v3 montée sur un Wizard x220s
Et voici les photos.
D’avance merci pour vos suggestions de résolutions du problème.
Modifié (le) par Christopher
RESOLU
Il manque la désinversion du signal. Regarde du côté softserial.
Edit : c'est ça
Modifié (le) par goony
il y a 43 minutes, goony a dit :
Edit : c'est ça
Si je reçois toute la télémétrie, je suppose que c'est bon?
Oui, c'est bon.
Tu peux même passer au protocole F-Port et n'utiliser qu'un câble. Comme ça tu pourras retirer les gros pins qui dépassent et n'utiliser que la petite prise blanche.
