Hug0 Posté(e) Avril 28, 2018 Signaler Posté(e) Avril 28, 2018 Bonjours a tous. Je suis débutant dans le domaine du FPV (depuis plus d'un ans et dans mes temps libres) et ai récemment commencé a essayer de faire des figures j'ai donc voulu mettre un switch acro/stabilisé. . après plusieurs heures de recherches je n'ai rien trouvé. Si j'ai raté un topic veuillez m'en faire part. J'ai un Wisard x220 de chez eachine et une flysky fs-i6. Merci d'avance
toper Posté(e) Avril 28, 2018 Signaler Posté(e) Avril 28, 2018 Hello, dans Betaflight, le mode angle permet d’activer le mode de vol auto-stabilisé (utilisation de l'accéléromètre et du gyroscope pour stabiliser) PITCH et ROLL de 0 à 100% du stick de votre télécommande va de 0° à 70° d’inclinaison maximum (valeur défaut) ne permet pas de faire des tonneaux et des looping Le mode horizon permet d’activer le mode de vol auto-stabilisé ACRO quand le stick de votre télécommande PITCH et ROLL va de 0 à 50% vous êtes en mode ANGLE, de 50% à 100% vous passez en mode ACRO et vous pouvez faire des tonneaux et des looping. Et si aucun des 2 modes n'est activé, tu es en ACRO
Hug0 Posté(e) Avril 28, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 28, 2018 (modifié) Merci de votre réponse vous m'apprenez des choses mais pourtant aucun des modes ne sont activé et le drone ne s'arme pas il y aurai t'il un moyen de modifier les paramètre d'armement ?? Modifié (le) Avril 28, 2018 par Hug0
JBF Posté(e) Avril 28, 2018 Signaler Posté(e) Avril 28, 2018 Salut ! Vas dans l’onglet CLI et marque Status et ça va te donner toutes les raisons de l’armement qui ne se déclenche pas normalement c’est la dernière ligne, y aura marqué des trucs genre throttle, no prearm, cli, ...
toper Posté(e) Avril 29, 2018 Signaler Posté(e) Avril 29, 2018 (modifié) Il y a 12 heures, Hug0 a dit : mais pourtant aucun des modes ne sont activé et le drone ne s'arme pas Tu as paramétré un switch pour le mode "arm" quand même ? et ton drone est à plat ? Modifié (le) Avril 29, 2018 par toper
Hug0 Posté(e) Avril 29, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 29, 2018 Alors si je marque status ca me donne ca: # statusSystem Uptime: 66 secondsVoltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6050, ACC=MPU6050.nStack size: 2048, Stack address: 0x10002000I2C Errors: 0, config size: 1604CPU:7%, cycle time: 502, GYRO rate: 1992, RX rate: 49, System rate: 9 et mon drone as bien un switch en ARM et est bien a plat.je met une capture d'écran dites moi s'il y a un problème. Encore merci.
toper Posté(e) Avril 29, 2018 Signaler Posté(e) Avril 29, 2018 Le carré gris "arm" à gauche passe bien en jaune lorsque tu mets ton switch en position arm ?
Hug0 Posté(e) Avril 29, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 29, 2018 Je sais pas ci ca change quelque chose mais quand la baterie est branché et la radio connecté dans la partie reciver malgré que je bouge mes stick/switch rien ne change
Hug0 Posté(e) Avril 29, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 29, 2018 Non rien ne change il reste gris
toper Posté(e) Avril 29, 2018 Signaler Posté(e) Avril 29, 2018 il y a une heure, Hug0 a dit : Je sais pas ci ca change quelque chose mais quand la baterie est branché et la radio connecté dans la partie reciver malgré que je bouge mes stick/switch rien ne change Ben tu as trouvé le pourquoi. resete plus qu'à résoudre le comment.. Ta radio n'a pas l'air d'être bindée au récepteur. Tu as quoi comme radio et comme récepteur ? Et fais nous une capture d'écran de ta config récepteur de BF.
Hug0 Posté(e) Avril 29, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 29, 2018 (modifié) Ma radio est une FS-i6 et le récepteur est le fs-ia6b pour la config serai ce ca???: Modifié (le) Avril 29, 2018 par Hug0
Hug0 Posté(e) Avril 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 30, 2018 Ok merci un chose de plus sur la liste de ce que j'ai apri
Hug0 Posté(e) Avril 30, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Avril 30, 2018 (modifié) alors j'ai reusi a faire marcher mais juste les stick bougent dans la partie recever pas les switch et donc pour l'armer ca marche pas Modifié (le) Avril 30, 2018 par Hug0
DronemyRide Posté(e) Avril 30, 2018 Signaler Posté(e) Avril 30, 2018 Regarde ici pour configurer les inter vers 34mn
Hug0 Posté(e) Mai 1, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Mai 1, 2018 (modifié) Merci J'ai regardé le partie que tu m'a conseillé mais dans ma radio qui est une flysky fs-i6 la partie entrées est introuvable. et le mix est bisar. on peut pas setup les switches a partir d'un logiciel??? au moins lui sera pareil. Modifié (le) Mai 1, 2018 par Hug0
DronemyRide Posté(e) Mai 1, 2018 Signaler Posté(e) Mai 1, 2018 Désolé je pensais que ce tuto aurait pu t'aider. Je débute aussi et là je peux rien faire de plus.
Toyty Posté(e) Mai 1, 2018 Signaler Posté(e) Mai 1, 2018 Ça me rappelle mes galères avec spektrum.... Et désolé je ne connais personne avec cette radio. Mais si ça fonctionnais avant ça ne peu que fonctionner. Pour les switch sur la dx6i si je me souviens bien je devais régler les sub trims les bouger au max dans un sens
Hug0 Posté(e) Mai 1, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Mai 1, 2018 ok merci quand même je continu et vous tien au couran
Hug0 Posté(e) Mai 2, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Mai 2, 2018 C'est bon on as trouvé comment faire c’était tout simple (je fais un poste -- au cas quelqu'un aurai le même problème -- dés que je retrouve des pilles pour ma radio) Mais maintenant tout les moteurs sauf 1 tournent a la même vitesse c'a m'est déjà arrivé auparavant mais je me souviens plus comment le régler mais javais pas trop galéré merci pour tout ce que vous avais fait!!!
Hug0 Posté(e) Mai 2, 2018 Auteur Signaler Posté(e) Mai 2, 2018 je l'ai fais avant de faire le post et ca ne donne rien et j'ai calibré le giroscope
