acheter chassis jeno wearefpv
ALEEED !
Salut à tous, j'ai un petit problème avec ma cam Foxeer HS1177v2. J'ai po d'images. Ça ne vient pas du VTX, car j'ai l'OSD. Ce n'est pas un problème d'alimentation car la couleur de l'écran change quand je branche le connecteur sur la caméra, il passe de gris à noir, je suppose donc qu'elle n'est pas grillée. Puis ce n'est pas à cause du câble "Cam", je l'ai changé et...ça n'a rien changé...
Bref, vous auriez une solution ?
Bon vol !
Tu as la plaquette de réglage ? Le menu s'affiche ?
Si oui, tente un reset, puis retire et remet l'alimentation 2 fois.
Bon, ça à rien changé, je suis bon pour racheter une cam :/
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Le 03/05/2018 at 22:48, .AleX. a dit :
Le menu s'affiche ?
Tu as accès au 'reset factory' ?
Yep, je l'ai fait plusieurs fois
