TBS UNIFY PRO 5G8 HV Réglage des la puissance?????
Salut a tous.
J'ai fini mon premier montage full Kiss
Frame: DarkBolt           FC Kiss V2           ESC32A           T-motor F60III               Foxer Arrow Mini V2         TBS UNIFY PRO 5G8 HV               Taranis X9D Plus
Pour mon premier montage, sa c’est très bien passé. Vinadre(un amis) ma aidé aussi et les vidéo également. En passant je confirme la facilité des réglages de Kiss. Impécable.
Je n'ai pas encore pu voler véritablement, parce que je bute sur les réglage du TBS UNIFY PRO 5G8 HV. J'ai regardé des vidéos en anglais mais je n'ai pas compris les menus. Je voulais le passer en 800mw.
Pouvez vous m'aider???    Merci encore
Tu branche, tu appuis 3 sec pour le 1er menu (1 clignotement rouge) 3sec pour le 2eme (2 clignotement rouges) et ensuite tu appuie 25s pour débloquer le réglage de puissance (3 clignotements rouges) et ensuite fais des cours appui pour régler ta puissance (led bleu)
Ton build à l'air bien cool 😀
Modifié (le) par Jumnico31
Ok. Je vais essayé tout de suite.
Haaa les F600III c'est des 2207 2350KV   et le Transmetteur X8R
Oui j'ai hâte de voler.
Bon je vais faire la manipe; je te tiens au courant.
J'ai du faire une mauvaise manipe.
La sa clignote 2 rouge puis 3 bleue🤔😄
La sa clignote 2 rouge puis 3 bleue[emoji848][emoji1]
3 led rouge puis 4 bleu pour passer en 800.
200 largement suffisant pour du free , 800 tu va chauffer et réduire la durée de vie de ton VTX l’ami , c’est plutôt pour du LR .
Bin impeccable les gars. Merci encore.
C'est vrai en 800mw sa chauffe grave. J'ai sorti le ventilateur exprès pour mon racer.
Demain je ne pense pas pourvoir tester; parce que sorti en famille.
D'après ce que j'ai compris il ne faut pas rester plus d'une minute sur place après le branchement.
Quand  je mettrai des photos de ma machine, je vous ferai signe.
Et merci encore les amis 👍👍
Quelle sont les soucis a être en 800mw?
Chauffe qui entraine l'usure prématuré du matos et quoi d'autre?
  • 8 months later...
  • 3 weeks later...
Bonjour a tous,
J'ai également acquéri un tbs. J'arrive parfaitement a le delocker et modifier les puissances. Mais  malheureusement la puissance sélectionnée se réinitialise a 25mw a chaque remise sous tension m'obligeant a le reregler a chaque utilisation (200 ou 500 mw)...
Je voudrais savoir si le pb viens de moi ou non
Bien dronistiquement
Modifié (le) par Nano
Salut Nano, il ne reset pas à 25mw, je le sais je m'y suis attelé il y a quelque jours. Effectivement avec l'osd des lunettes il est à 25mW, mais ce qu'il faut c'est lors du branchement de la lipo : regarder la led rouge et bleu : lorsque la led rouge clignotent 3 fois c'est la qu'il faut être attentif et à ce moment compte le nombre d’impulsion de la led bleu !
Faire attention avec la dénomination PRO HV RACE, "seulement" 200mw max.
merci de ta réponse
mais n ayant pas relier le tbs avec mon controleur, je n ai que les leds comme indication.
3 rouges puis 3 bleues apres reglage (pour du 500mw) la tvb je fait mon vol sans pb
mais je change de batterie et au branchement 1rouge ....  2 rouge.... 3 rouge et une seule bleue 😣
précision:
je suis en unify pro 5g8 V3 (mais mm notice => mm fonctionnement)
Le 05/05/2018 at 23:34, Jumnico31 a dit :
Modifié (le) par golgothe28
j ai tres bien compris le fonctionement mais est ce que le reglage de la puissance reste le meme entre deux mises sous tensions ?
car personnellement ce n est pas le cas...
Oui normalement. Mais tu as un mode (je sais plus lequel, regarde la notice) où il se remet en pitmode à chaque fois que tu le débranches
