Alors j'ai un petit problème quand j'arme mon drone, je vous laisse regarder cette vidéo pour mieux comprendre : https://youtu.be/GF3wiJM_LF4
Je tien a préciser que mes moteurs tournent dans la bonne direction (props in). J'ai également testé avec des props mais je vous laisse imaginer le résultat.
Voilà merci d'avance pour celle et ceux qui comptent m'aider :D
Modifié (le) par Crayzzit
il y a 16 minutes, lown_fpv a dit :
salut tes fils signaux sont bien connecté s4 en haut a gauche comme sur la photo et verifie les autreset dit moi ta pas une matek f405 aio db77a4560f60d6f3104d18324a1be786.jpg
Salut, alors je ne comprend pas trop ce que tu veux dire par "tes fils signaux sont bien connecté s4". Et non j'ai le combo xrotor f4 et esc 4in1 de chez hobbywing.
ps : j'ai oublier de préciser que je suis novice dans le sujet du fpv / modélisme ;)
ps : j'ai oublier de préciser que je suis novice dans le sujet du fpv / modélisme [emoji6]
haa daccord le combo tu la emboité dans la fc alors ?
Tu as mis quoi en PID loop frequency et en Gyro update frequency ?
Ta FC est bien dans le bon sens?
Je ne sais pas si ca peut venir de ca mais t'as bien mis tes ESC's en Dshot 600 ?
Modifié (le) par Jumnico31
Il y a 2 heures, Jumnico31 a dit :
oui mon fc est dans le bon sens, et je me suis bien mis en dshot600
je vais envoyer des screenshots de mes configs sur bf
il y a 24 minutes, Ben-J a dit :
Et quand tu décolles ? Là sur le parquet c'est normal que ça fasse de la merde vu qu'il glisse la fc compense dans l'autre sens et ça s'arrète pas.
Alors j'ai juste essayé d'armer le quad avec des props mais il s'est crash instantanément (sans meme avoir toucher au gaz)
a tu essayer de désactiver acelerometre et active juste le air mode et désactive tout le reste
Modifié (le) par wiskanapie
Il y a 4 heures, wiskanapie a dit :
Parle tu du "flight mode" bindable dans l'onglet "modes" ? Mais j’essaye sans l'accéléromètre ce soir ;)
Il y a 8 heures, Crayzzit a dit :
https://gyazo.com/20b87b1bf4d5c1ab3c67630ee394bd17
ton uart 2 et 3 ouvert et tu doit en avoir juste 1 un pour ton recever et autre surement pour ton osd donc uart 3 c'est ta télémétrie donc tu clic et a la place  lieu auto  clic  smartport pour signal télémétrie
( ou peut être inverse uart 3 uart 2  est peut être ton receveur j'ai pas vue ton montage )
Il y a  sa que  j'ai remarquer mais de la a faire dérailler on quad suis pas sur mais fait sa c un début
peut tu poster image de ton montage sur ton fc
Il y a 18 heures, wiskanapie a dit :
Voila une photo de mon fc, n’hésite pas a me demander si tu veux plus de photo/s de mon montage
